Alarmas
camara a 50mts
mauricio.g
buenas tengo que colocar una camara infrarroja a mas o menos 50mts del dvr el problema es que no puedo sacar 220v de algun lugar cercano a la camara como para alimentarla y mi pregunta es si con un cable utp para esa camara con un balun para lo que es imagen y una fuente de 2 Amp podre tener problema de caida de tension,o me conviene una fuente de mas amperaje? utilizare cable utp cat 5 y utilizare dos pares para la alimentacion y dos pares para video agradesco cualquier ayuda y sugerencia
redo
redo
7.086
por sección de cable no hay problema (mejor dobla los pares de alimentacion) y deja un para para video , con un alimentador de 2A suele sobrar ,no suelen consumir más de 500 ma si no tienes leds infrarojos y no suelen llegar a 1A con infrarojos. otra cosa es que no haga ondas o fluctuaciones la imagen , no de deben juntar vcc y video , pero si sólo te queda esa opción ,pruébala ya te digo he visto instalaciones asi y se veia bien y otrs y hacian ondas ,es probar ya te digo.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Yo te recomiendo q instales una fuente de alimentacion de voltaje regulable, por la posible caida de tension con el tiempo. que a mi ya me ha pasado en algun sitio, q al principio funcionaba bien y al par de años, no llevaba bien tension, y solo es subir un poco el voltaje y funciona bien,para q llegue el correcto voltaje a la camara. Un saludo.
mauricio.g
como es eso de que no se puede ir la alimentacion de la camara(12v)por el mismo utp?yo tenia entendido que si. tengo que colocar 4 camaras infrarrojas: 1 a 20 mts aprox. 2 a 25mts aprox. 3 a 30mts aprox 4 a 50 mts aprox.(la que dije) esa distancia es a donde esta el dvr y van a ir las fuentes(reguladas)nose si conseguire regulables voy a usar un cable utp para cada camara para la 1 y 2 utilizare una fuente de 1 o 1,5 amp. para cada una para la 3 y 4 pensaba en una de 2amp para c/u o una de 5 para las dos que me recomiendan? es verdad entonces que no conviene llevar la alimentacion por el mismo cable utp que va video siendo que son 12v de c.c?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Existen los transceptores pasivos como este: http://www.bydemes.com/detalles.asp?id=2445&idsubfamilia=257 para llevar video y alimentacion, como podeis ver. Para 4 camaras, y viendo las distancias, con q le pongas una fuente de aliemntacion de 5 amperios, yo creo q de sobra, tienes q ver el consumo total de cada camara. Y si puedes ponle una fuente de alimentacion de voltaje regulable, por lo q le comente antes. Yo particularmente no soy partidario de llevar la alimentacion por el utp, y sobre todo a largas distancias. por posibles apantallamientos o ruidos en el video, como digo yo, ya q se mete el utp, llevar un cable paralelo no cuesta mucho mas. Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
mauricio.g
asmodeo vos decis de llevar los cables utp para cada camara y aparte otro utp solo para alimentacion?en un utp tengo 4 pares si uso un par para negativo y otro para positivo solo podria llevar alimentacion a dos camaras por cable no es cierto? con esas distancias puedo utilizar un solo utp para las 4 camaras?osea,un par por balun nose si me explico porque los balun llegan hasta 300 metros sin problemas supuestamente pasando en limpio: con un solo utp le doy video a las 4 camaras,un par por camara con baluns y en otros dos utp llevo la alimentacion uso un par para negativo y otro par para positivo de cada camara lo cual me permite alimentar dos camaras por utp que les parece?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. A lo q comenta: pasando en limpio: con un solo utp le doy video a las 4 camaras,un par por camara con baluns y en otros dos utp llevo la alimentacion uso un par para negativo y otro par para positivo de cada camara lo cual me permite alimentar dos camaras por utp que les parece? No se como esta distribuida la instalacion, pero por un cable UTP tiene 4 pares y como dices bien, puede utilizar un par por cada camara, por un unico utp puede llevar 4 camaras. Ahora la alimentacion, no hace falta q lo lleves por un utp, q es bastante mas caro q un cable paralelo. El cable paralelo puedes hacer como una alimentacion comun para las 4 camaras, es decir, poner un cable de alimentacion comun para las 4 camaras, y vas sacando ramificaciones para las camaras del cable de alimentacion comun. (como si fuera un bus de las alarmas, q vas sacando teclados, expansores, etc, de un mismo bus) No se si me he entendido bien, si no lo entendio, le hago un esquema haber si con eso entiende lo q quiero decirle. Un saludo.
mauricio.g
bueno entonces con un solo utp me alcansa para las 4 camaras, entiendo lo que me decis sobre la alimentacion asmodeo lo que no comente creo es que no quiero poner una sola fuente para las 4 camaras sino minimo dos o en su defecto 1 para cada camara ahi es donde se me complica como cablear y conectar
atcplatense
atcplatense
1.191
Hola, tengo un sistema de 12 camaras q van de 5 a mas de 50 metros de distancia, entre todas consumen cerca de 5 amperes, por lo cual le puse una fuente switch de 7 amperes y se alimentan desde el mismo utp, todas tienen su balum respectivo, y anda sin ruido. Suerte.
mauricio.g
atcplatense nose si entendi bien,estan cableadas con utp video y alimentacion juntos?o la alimentacion la sacastes de un lugar cercano a la camaras?
gabrielrosarino
[quote:9fa9fdab89="mauricio.g"]buenas tengo que colocar una camara infrarroja a mas o menos 50mts del dvr el problema es que no puedo sacar 220v de algun lugar cercano a la camara como para alimentarla y mi pregunta es si con un cable utp para esa camara con un balun para lo que es imagen y una fuente de 2 Amp podre tener problema de caida de tension,o me conviene una fuente de mas amperaje? utilizare cable utp cat 5 y utilizare dos pares para la alimentacion y dos pares para video agradesco cualquier ayuda y sugerencia[/quote:9fa9fdab89] Mira Mauricio, esta es una discusión que podriamos estar todo el dia. No es problema de amperaje, si no de voltaje, por que si el problema seria el primero, se le agrega una fuente de 5 amp por ejemplo y llegas a donde quieras por que las camaras consumen muy poco. El problema ES EL VOLTAJE, o sea... cada fuente viene provista de un cable de una distancia X... y ese cable no se deberia modificar, por que en su ficha medis 12 V, pero si lo alargas vas a medir menor voltaje. Lo ideal, es no modificar la longitud del cable (salida 12v) de la fuente y no llevar alimentacion en el cable UTP y un solo cable UTP por camara, llevando los 220 V hasta el lugar donde ésta está instalada para de ahi tomar la alimentacion. Eso seria lo ideal... Ahora... si queres alargar el cable de salida de la fuente hasta aproximadamente 15 mtrs lo haces, si queres llevar aliemntacion por el UTP que no sea mucha distancia tambien lo haces, bajo el risgo de: Que al haber una caida de tension de los 220 v deje de funcionar la camara, o que funciona todo OK, pero al encenderse los leds y aumentar el consumo tambien se cae la imagen, o podes tener una leve "lluvia" en la imagen al llevar los 12 V por el UTP. La idea es no salirse mucho de la instalacion ideal. O sea si prolongas la salida del trafo o llevas la alimentacion por el UTP o mas de una camara por cable solo en instalaciones de digamos hasta 25 mtrs por poner una longitud. Despues vos podes probar hasta donde podes estirar... Espero no haberte confundido mas, en resumen, no existe un estandar, vos vas a crear tu criterio con la experiencia. Saludos.
redo
redo
7.086
nosotros ponemos transformadores individuales uno por camara de este tipo 12V/1A - 12V/2A.
xpiderman
xpiderman
1.164
Consigue una fuente de 24VAC para alimentar una que saque los 12VDC. 24VAC no le haran daño al UTP y tentran la suficiente fuerza para viajar los 50mts. En el otro extremo tendría que haber una fuente conversora a 12VDC. Dependiendo del amperaje de la fuente de 12VDC, podrías alimentar 2 cámaras. El video no tendrá problema, los baluns cubren los 300mts. Suerte!
mauricio.g
sera cuestion de probar,muchos me dicen que no hace nada esa distancia para llevar utp y los 12v de las camaras, y otros que intente llevar de otra manera
gabrielrosarino
[quote="mauricio.g"]sera cuestion de probar,muchos me dicen que no hace nada esa distancia para llevar utp y los 12v de las camaras, y otros que intente llevar de otra manera[/quote] Mauricio, las diferentes respuestas son por que no existe un estandar fijo, y si algun instalador tuvo problemas llevando la alimentacion por el UTP te va a decir que no sirve o por ahi otro nunca tuvo problemas y te va a decir que lleves la alimentacion por el UTP, que no pasa nada, Lo que vos buscas son datos exactos, como una tabla de los metros que te permite llevar alimentacion junto a la imagen sin que tengas problemas, pero como hay muchos factores que pueden influir, como problemas de tension en la red, ruido por motores cables otros elementos electronicos, calidad de las fuentes que utilices, calidad del cable UTP, tipo de cable UTP que puede ser blindado o no como los FTP, calidad del DVR y la camara, metros desde el DVR hasta la camara, como son tantos factores que influyen no se puede dar un estandar. LO IDEAL: 1 camara por cable UTP Los 220V los llevas hasta al lado de la camara y ahi le conectas la fuente regulada (antiestetico pero lo mejor) Pero como te dije podes salir por fuera de la instalacion ideal, y probas como te funciona. Un balun pasivo generalmente dan hasta 300 mtrs, ahi no vas a tener problemas, Despues podes comenzar a estirar esta instalacion idelal. Lo que menos problema te va a traer es llevar mas de una camara por UTP, no creo que ahi tengas problemas por que la instalacion llega a 50 mtrs como maximo. Pero el tema de llevar la alimentacion por el UTP... ese si es otro tema, yo para no hacerme problemas siempre llego con los 220V al lado de la camara con un toma para la fuente. Ahi nadie te va a poder dar unas medidas justas, si fuera yo (y no me queda otra) intentaria llevar la imagen de esa camara a 50 mtrs por un utp junto con la alimentacion y lo probas (sabiendo que en el futuro te pueden llamar por que se cae la imagen y vas a tener que llegar con los 220V) Las otras si me arriesgaria en llevar alimentacion por el UTP y creo que no vas a tener problemas en salirte de la instalacion ideal por que son menos de 25 mtrs. TODO ESTO QUE TE DIJE NO ES EXACTO, LO UNICO EXACTO ES LA INSTALACION IDEAL SEGUN MI CRITERIO MAS ARRIBA DESCRITO. Suerte y saludos.
