Alarmas
Controles remotos de alarma domiciliaria no responden bien
videocamara_2000
Hola a todos les comento que no soy tecnico Tengo 1 alarma inalámbrica Premier, me cuesta que respondan los controles remotos a veces andan y a veces cuesta activarla y desactivarla le cambié la batería a la central también a los controles les puse batería nueva los configuré nuevamente pero sigue el mismo problema, me pueden dar alguna sugerencia para hacer ó de lo contrario servirá colocarle un teclado inalambrico, funcionará ya que los controles no lo hacen. espero me ayuden, muchas gracias saludos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Pruebe a accionar los controles remotos, primero a 1 metro, despues a 5 metros y despues a unos 10 metros. Si ve q desde mas cerca si q funcionan y segun se va alejando no funcionan o funcionan una vez si y otra vez no, cuando anteriormente si q funcionaban a esa distancia, puede q tenga averiado el receptor de los controles remotos, q estara en la central o puede q sea en algunos casos el propio teclado el q hace de receptor. Si habre el teclado y tiene como una especie de antenita (no tiene q ser como las antenas q usted conoce) es como un alambra q va dentro del teclado. Y si no es asi, en la central tendria q tener unas antenitas. Un saludo.
videocamara_2000
Esta alarma no tiene teclado pero voy a hacer lo que me dice a ver si encuentro las antenas en la central, tambien quisiera preguntarle si sirve además agregarle un teclado inalambrico para cuando no funcionan los controles, muchas gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo suyo seria q tuviera un teclado para poder conectar y desconectar, por si algun dia se le olvida el mando. De todas formas, en el sitio donde compro la alarma, segun el modelo q posea, no se si el CL-3000, pregunteles bien, si en su modelo se puede poner teclado inalambrico, y por supuesto q sea compatible con el modelo de su alarma. Y si pone el teclado, le aconsejo q cambie la bateria 1 vez al año, aunque dicen q pueda durar hasta 3 años. Una bateria cuesta poco para el teclado. Y la bateria de la central es recomendable cambiarla cada 3 años, aunque digan q puede durar 5 años. Un saludo.
