Alarmas
problema dsc pc 1500
Jorge Rodriguezdigital
tengo una alarma dscpc 1500 y no tengo el codigo de intalador , probe resetear con el jamper de reset pero no hay caso alguien puede decirme como lo debo hacer ya que con el jamper no tube suerte si alguien sabe bien los pasos le agradesco, se que es una central vieja pero me gustaria saber como es.
AA
AA
AA
829
Hola!, debes apagar la central, (retira la batería y transformador) - Coloca el Jumper, Conecta el transformador y espera 10 segundos. - Retira el jumper cuando el teclado suene. NOTA: Presta atención si al pasar los 10 segundos en la tarjeta suena un relé varias veces. "Si es afirmativo, significa que tiene habilitado el LOCKOUT" por lo tanto debes solicitar ayuda al panel para ver como se consigue desbloquear el lockout. Saludos.
yo ago eso de colocar el jamper y espero los diez segundos ya mensionados y la central no emite ningun sonido como puedo hacer
AA
AA
AA
829
Hola!, despues de los 10 segundos, tampoco te suena el teclado?
no despues de los diez segundos no de la unica manera que emite sonido es cuando le quito el jamper suena el reley de la placa y el teclado. pero se ve que tiene bloqueo del instalador no hay otra manera de realizarlo, aparte que debe de ser m quedan las zonas de la 1a la 5 encendidas y eso que le puse resistencia para cerrar las zonas.eso que puede ser
redo
redo
7.086
Puedes probar con el programa dls de dsc si no han cambiado el codigo pc, el de origen 1515 Despues de poner el jumper has probado con el codigo 1550?
con el jamper de reset haciendo corto ingrese lo siguiente *191500 y listo alarma como de fabrica lo que si no eh podido realizar cambios en la configuracion nrcesitaria una configuracion basica de los sensores uno como tiempo de entrada y el resto intantaneo y los tiempos de sirena tambien gracias
redo
redo
7.086
si la has reseteado de fábrica , la zona 1 queda retardada , zona 2 y 3 instantaneas , zonas 4 y 5 zonas interior , la zona 6 zona de fuego. entrar en programacion *8+1500 (código instalador) cambiar tiempos: *8+1500+17 (ya estas dentro de los tiempos) ahora marcas esto todo seguido ,ejemplo cambiando tiempo de entrada ,salida y sirena: 015 tiempo de entrada 045 tiempo de salida 003 tiempo de sirana 030 050 030 te dejo el manual https://www.dropbox.com/s/o6uv7763d0n6lny/PC1550%20esp.pdf
