Alarmas
Aviso Tamper Teclado Honeywell 6164
nativo_81
Hola me ocurre algo en una alama marca Honeywell es que el el teclado me dice tamper y el numero de la zona en este caso 17, tengo dos tarjetas expansoras y tambien me dice tamper 107 exparsora y tamper 108 espanzora, y no se que es o como se maneja ese tipo de avisos en ese equipo ya revise el sensor que esta conectado en la zona 17 y esta bien conecte otro sensor en esa misma zona y sigue saliendo el mismo aviso, y el sensor que esta en la zona 17 lo ubico en otra zona y sale ok que solución podria tener por que asi no cierra totalmente la alarma toca cerrar parcialmente gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Con que numero tienes direccionado el teclado? Un saludo.
mguez
mguez
30
Seguramente tienes mal 2 cosas, una puede ser que las tapas de los modulos expansores no estan bien cerradas o que no llega bus a ninguno de los modulos, tienes que revisar el cableado. Cuando no llega bus a los expansores de zonas todas las zonas de estos modulos se ponen en tamper pero no quiere decir que todos los detectores tengan el tamper mal sólo que la central no los encuentra. Revisa que les llegue bus y tensión.
nativo_81
el teclado tiene la dirección 16, con respecto a las tapas de las expasoras solo me sale tamper en una zona miren la topologia de la instalacion 1 tarjeta princial8 zonas a la cual se unen dos expansoras la 107 de la zona 9 a la 16 y la 108 de la zona 17 a la 20 hasta hay tengo sensores en el caso puntual de la expansora 108 la zona 17 me sale tamper y tengo un sensor de movimiento identico al la zona 19 y en la zona 19 me sale ok y si la desconecto me dice fallo que es normal pero en la zona 17 conectado me dice tamper y desconectado me dice tamper. gracias
mguez
mguez
30
Vale, si te sale tamper 108 es que tienes un tamper en el expansor con la direccion 8. Seguro que estas colocando la resistencia correcta en el sensor 17? has probado a colocar el sensor 19 que dices que esta ok en las bornas de conexion del expansor que corresponden a la zona 17 para determinar si el fallo lo tenemos en el sensor o en la zona del modulo?
nativo_81
Gracias Por estar tan pendiente, ya esa pruba se efectuo y sale tamper eso es lo que me tiene desconcertado y por lo menos ayer al erro tamper 107 no salia y hoy esta saliendo no se que pueda ser
mguez
mguez
30
Si tambien sale tamper 107 es el tamper del expansor direccionado como 7, yo lo cogería y lo conectaria directo a la placa con un palmo de cable para descartar la acometida de cable y verificar si junto a ella tambien da tamper 107. Tambien puedes anular el tamper con el jumper que tienes abajo a la izquierda colocándolo entre los pines centro y arriba, con esto anulas el posible problema de que la ampolla no detecte bien el iman cuando cierras la tapa del expansor. Despues de hacer cada prueba entra y sal de programacion para que reescanee el bus y verifica tampers.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Q modelo de central es de honeywell? Cuantos elementos tienes conectados a la alimentacion aux q puede tambien alimentar al bus del teclado y expansores? Si le pones como si le quitas una resistencia a un expansor, te tiene q poner fallo, tamper no. Tamper es del teclado, o de los expansores, o q hayas puesto el reconocimiento de sabotaje en las zonas con doble resistencia, doble balanceo. haga esta prueba, vaya conectando poco a poco, teclado, dspues expansor 7 con todas las zonas y ver si le da algun fallo, si no le da ningun fallo, quite el expansor 7 y ponga el 8 y compruebe. Asi podra deducir cual es el problema. Cuanta es la distancia maxima de la zona q le salta tamper? Un saludo.
one_piece
hola nativo_81 puedes tambien verificar el campo 190 que es donde se direcciona otro teclado. no se que este habilitado y por eso muestre el fallo del tamper en la zona 17. si no que no hay un teclado en ese lugar.
alexjomy74
al aparecer la leyenda de tamper te aparece un icono o figura de una llave española?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Una pregunta alexjomy74 Y cual es la figura de una llave española? que es una llave española? Un saludo.
