Alarmas
sensores de humo
mauricio.g
buenas,no tengo experiencia con los sensores de humo pero quiero empezar a ofrecerlos (los de 4 hilos por lo que lei en el foro son los correctos para centrales dsc y alonso) la verdad que busque en el foro y no me queda del todo claro porque algunos instaladores dicen una cosa y otros otra(cada maestrito con su librito no?) lo que necesito es un diagram o foto de como conectarlo con un rele para su reactivacion y la RFL no tengo marca alguna de los sensores pero creo que son todos medios parecidos no? desde ya agradesco cualquier ayuda!
cesarneco
Hola Mauricio, con respecto a los det. de humo es algo sencillo en los de 4 hilos. si observas uno en la parte de la bornera, vas a ver que tiene su entrada de alimentación y los otros 2 tornillos son los de zona. Eso si, a diferencia de el resto de los sensores, trabajan como normal abierto, o sea que vas a tener que hacer puente para cerrar zona con una resistencia 5,6k. El positivo de aliment. lo conectas a la PGM y la programas para reseteo de tensión, Eso es todo. Suerte
mauricio.g
y el tema del rele? lei porahi que se resetean desde el teclado con *72 en caso de dsc sigo sin entender
danielgonzalezsilva
hola compañero disculpa el atrevimiento pero en los manuales DSC de cualquier modelo o PARADOX de cualquier modelo aparecen en las primeras hojas los esquemas de conexion de sensores de robo y sensores de humo de 2 hilos, 4 hilos NC, 4 hilos NA, con RELE y sin RELE. Por experiencia te recomiendo que leas el manual DSC 585 que es el mejor ejemplo. saludos. Daniel Gonzalez
mauricio.g
tengo el manual y la verdad que siempre lo pase por alto aa esa parte siempre iv a a los bifes como quien dice el rele donde lo ubico?entra en el sensor ?o debo tratar de esconderlo lo mas posible para que no se vea?
danielgonzalezsilva
hay varias formas yo por lo general lo pongo dentro del sensor haciendo un agujero en el techo donde va el sensor dejandole espacio para poder amurar el humo, o si no lo pongo saliendo para fuera del humo a la vista
rubenvgg
rubenvgg
2.610
YO USO LOS SENSORES DE HUMO DE 4 HILOS. dmax. usualmente el borne2(+) y el 5(-) el 3 y 6 van a zona y a común. como hacemos con el relé? primero que nada identificamos los extremos de la bobina y un extremo se manda a aux+, y el otro a pgm1. después de ahi, hay que identificar el borne comun , y el NC y NA,entonces, el + que alimenta a todos los detectores de humo lo hago pasar entre C y NC. entonces, resta definir la pgm1 para que cuando hagas *71 en el teclado, la pgm te dé negativo, y el relé actue, dejando sin alimentacion a los detectores. pero, esto es relativo. xq si utilizas detectores autoreseteables, esto no es necesario(como es mi caso) y la rfl va en paralelo al último sensor de cada zona. aunque algunos la conectan en paralelo a la zona, en la misma bornera de la central
