Alarmas
trasmision cablemoden vista 48 muy lento
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
alexander bravo varon
las lineas de claro funcionan con cable moden y el moden produce la linea telefonica estas lineas producen demasiada interferencia en la transmision de eventos de estas alarmas en ocasiones ni las deja transmitir e colocado filtros y otras veces se cambia de tonos a pulsos pero no obtengo ningun resultado y se vuelve demasiado lento el informe del panel a la central mi pregunta es; existe algun campo que toque habilitarle aparte del 49 y la otra es que estas alarmas trae dos campos para los telefonos se le graban dos lineas pero solo marca la primera x 41 y 42 cuando la central de monitoreo se le daña esta linea de reporte porque no marca la segunda o en que campo debo activar para que este sistema realize esta funcion muchas gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Le comento sobre esta central, si usted la pone sobre una linea q tiene internet adsl, si la transmision es cable de cobre, si no transmite bien, es pq tiene ruidos la linea y el problema de la compañia de telefonia. Si va sobre linea adsl, pero por fibra optica, ahi ya se complica mas la cosa, pq dependiendo del operador de telefonica, la encriptacion q utilizan no es compatible con las alarmas, normalmente. Para q transmita a los 2 numeros de telefono, teniendo los numeros puestos en el *41 y *42, y suponiendo q en el campo *48 transmita por contact ID, en el *49 puede poner el INFORME DIVIDIDO DUAL y ponga la opcion 5. Ademas de tener el *50 en 0, para q no tenga ningun retardo de comunicacion de alarmas. Con el tema de la ADSL, ha probado a poner un splitter? Un saludo.
