Alarmas
buenas queridos master.
santytoma
tengo un problema para conectar sensores de humo en una central dsc 585, tengo definidas tres zonas como de humo, en cada zona tengo conectado cuatro sensores de humo de cuatro hilos todos en paralelo, los sensores son normalmente abiertos. Cabe recalcar que tengo programadas la duplicación de zonas de la tarjeta. las zonas que voy ha usar para las de humo son Z6, Z7 Y Z8. ¿nescesito reles y como los conecto?
cesarneco
en la placa de la central, las zonas que corresponden a los detectores de humo, cerralas con resistencia 5,6 K, ya que estos funcionan N/A
marcelo ferrada
debes alimentarlos con fuente separada posiblemente por el consumo y la alimentacion es switchada por el PGM que pone a tierra para que con *72 los resetees
