Alarmas
Paradox PCS 200
Alarma Paradox GSM
Alarma Paradox GSM
oscaredh
Hola a todos, tengo un problema con un modulo de comunicación pcs 200, lo tengo en modo gsm, me envía mensajes de texto cuando se activa alguna zona de alarma, pero al enviar un sms para armar o desarmar el sistema, no hace nada, no funciona, estoy siguiendo el instructivo que viene con el modulo y enviando el mensaje de la siguiente manera: C1234.ARM.A1.#TELEFONOPCS200 Pero no funciona. no se si estoy pasando por alto alguna sección de programación, si alguien me puede ayudar le agradezco en el alma!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Suponiendo q el numero de telefono que posee la tarjeta SIM q tiene el PCS200 es 555555555, y teniendo el codigo de armar y desarmar desde el teclado 5678. Seria la secuencia para armar: C5678.ARM.A1.555555555 Asi le tendria q conectar la alarma. Un saludo.
oscaredh
[quote="asmodeo78"]Buenas. Suponiendo q el numero de telefono que posee la tarjeta SIM q tiene el PCS200 es 555555555, y teniendo el codigo de armar y desarmar desde el teclado 5678. Seria la secuencia para armar: C5678.ARM.A1.555555555 Asi le tendria q conectar la alarma. Un saludo.[/quote] Hola, eso hago pero no me funciona, lo curioso es que si me envia reportes de alarma y de armado y desarmado a mi celular, no se si tenga que modificar alguna seccion en la programacion.
cg1961
cg1961
45
lo tienes conectado en el bus de comunicacion , lo otro verificar si esta habilitado para armar y desarmar via VMP3 me confirma si resolviste
oscaredh
Hola, lo tengo conectado al puerto EBUS del panel (sp-4000) está debajo del puerto DIALER, en cuanto a la programación para armado vía VDMP3 no la hice ya que no instale ninguno, podrías decirme que sección es para verificar? gracias
cg1961
cg1961
45
703 solo verificar 805 1 y 2 en on si no funciona resetealo y volver a programarlo a veces sucede que uno programa cosas accidentalmente. C1234.ARM.A1. Nota: el codigo 1234 por el codigo actual para armar las letras en mayuscula enviar el SMS al numero del chip del GSM. los digitos de telefono que aparecen despues del A1 , son para reenviar el estado del sistema al celular que enviaste el sms . Te encuenta que los numeros a programar se hacen en el libro del usuario del sistema de alarma con el titulo PCS100 confirmar
Moro012
hace 2 años
Buenas ! Tengo actualmente el mismo problema. No entiendo que es y donde hago esto: (703 solo verificar
805 1 y 2 en on ) gracias !!
cg1961
cg1961
45
