Alarmas
Armé circuito alarma con 4017 y 4093.
maniulsecond
Al dar alimentación (on) la secuencia de marcación se inicia normalmente (colgar-llamar-llamar......colgar), pero cuando falla el fluido eléctrico (la red) y luego se restablece antes de 8 segundos, la secuencia se inicia anormalmente (algunas veces por llamar, otras por colgar finalizando llamada). Esto tiene el inconveniente que cuando falla al fluido de la red el teléfono que está alimentado también por el circuito (sin batería propia) se apaga y si la secuencia no inicia por colgar(el primer colgar lo enciende) la alarma se hace inoperante. No se como solucionar eso.
Alimenta el circuíto còn una bateria,así no depéndes del fluido eléctrico y no hay córtes. Y a la bateria le pónes un circuito de cárga permanénte, que esté siempre en cárga (cón la corriente limitada).
diazomar2004
pone un capacitor y una resistencia en el reset del 4017 asi cuando se alimenta el capacitor se carga y lo resetea y te aseguras que arranque siempre en la primera posicion del 4017
