Alarmas
control remoto de jetta 2001 no abre
pedro david hernandez rod
Buenas tardes. Tengo un jetta 2001 el problema es que el control no abre las puertas ni activa la alarma. Pero acerco el contrml al tablero y si funciona bien. Lo alejo comn 1 metro o l6 uso desde afuera y no hace nada. Si prende el foco al presiomar los botnmes.tya le cambie la pila y esta igual Alguien podria orientarme Gracias
Una pregúnta psicodélica...: Lo has probádo en otro sitio...alejado de esa casa? Te lo digo porque puedes tener interferencias de radio en la casa...a véces pasa. Mueve el coche a otro sitio y pruéba. Si te funciona me pones "solucionado" y te compras otra casa. Antes se decía que en las casas había fantasmas ...ahora se lláman interferencias. :-D
Hola. Si pasa en todos lados. no va por ahi. Saludos
Adrian Positron
Hola. El problema fue de un dia para el otro o progresivo. Tenes algun rastreador satelital en tu auto. ?
Hola. Fue d repente. No hay antenas d ese tipo Lo curioso es q si acerco el control a la altura del estereo o del tablero trabaja bien Graciastpor sus comentarios
Adrian Positron
Hola. Quiero decir si tu auto tiene instalado un rastreador satelital porqué éstos en algunos casos hacen interferencias. O bien quizas si cambiaste la carcaza de la llave puede generar esto si no es la original. Pero si no es nada de eso deberías ir pensando en reemplazar el mando. Saludos
alfredoivf
hola alguien puede apoyarme como corrijo este error de una receptora sur gard -01/01-SG -01-001-0000-NYB0101-Automation Buffer Full, gracias por el apoyo, la receptora ya no recibe señales de los clientes y el icono del teléfono esta en amarillo. gracias espero sus comentarios y respuestas. saludos. Alfredo
