Alarmas
problemas con alarma K9-classic-E
gecoa1
gecoa1
1
Mi Alarma no permite programar controles cuando ingreso a configuracion pongo ignicion en on presiono valet 5 veces emite chirrido presiono control pero no hace nada probe con varios controles que anterior su funcionaban y nada ; cuando pongo ignicion en on la sirena emite varios chirridos avisando q hay programado nuevo control pero los controles no me trabajan me podrian orientar
edgar josepc
amigo es un placer poder darte un tips prueva haciendo lo siguiente destapa el modulo central de la alarna veras q en la etapa de recepcion de frecuencia hay una bobina regulable muevela un poco con un destornillador plastico y prueva
gecoa1
gecoa1
1
Mi hermano le hice lo m indicas pero no reacciono q mas puedo hacer?
juanmaneco
Hola Gecoa1 en mi opinion no se trata el problema de que este fuera de frecuencia.. yo te diria que tengas cuidado con esa Bobina que mencionan porque adentro tiene un cristal, si lo pasas de vueltas se rompe y no vas a poder configurar los controles... Tendrias q probar si los controles estan bien de bateria y si no trata de borrar todos los codigos cargados y volve a configurar. Saludos Juan Manuel
gecoa1
gecoa1
1
Como hago para borrarle los codigos amigo?
