Alarmas
Instalacion de alarma Genius
martin1787
Buenos dias. Monte una alarma Genius y la parte de los seguros ya esta trabajando sin problemas. pero hay unas partes del diagrama que no entiendo y espero me puedan auxiliar. Es una alarma Genius G24Si Z1 1.- Tiene una salida Color cafe o Marron que dice Sirena (-) indicando que es una salida negativa. pero conecto la sirena con su salida pocitiva auna fuente de 12V constantes y el negativo a la salida de la alarma. pero no suena.. sin embargo la pruebo directa y si sirve. o debo ponerle algun relevador? 2.- tiene Una salida Verde/Negro que dice pulsador de Puerta (-) o(+) esto segun los jumper se le da la polaridad. pero tiene otro cable o salida Azul/blanco (-) que dice antiasalto.. entiendo o por los grafikos del diagrama entiendo que el pulsador va a las 4 puerta y el anti asalto a la del chofer. pero entonces los puedo puntar? digamos empatar? trabajan igual?
atcplatense
atcplatense
1.191
Hola, no los puedes empalmar, son cosas distintas, el de la puerta va a las puertas y el antiasalto va a un pulsador accesible x el chofer. Suerte.
martin1787
el lado del chofer entonces lleva dos botoncitos por asi decirle?
edgar josepc
hola amigo dejame desirte q es sencillo en el manual de esta alarma viene marcado negativo pero la salida es positiva coloca en negro de la sirena a tierra y el rojo a la linea cafe de la alarma .Encuanto alo de las ampolletas de las puertas puedes unir las dos lineas verde negro y azul blanco no hay problema lo unico q el antirrovo se activara al abrir todas las puertas y si lo quieres solo a una puerta utiliza un diodo para aislar solo una .suerte
edgar josepc
