Alarmas
problema al empezar a programar alarma dsc
estanislaobermejo
Buenas tardes Estoy empezando a programar la alarma y el teclado se puso loco (antes andaba bien). La alarma estaba toda programada, funcionando. el problema comenzo cuando decidi acortar el cable de un sensor que estaba largo, por lo canto desconecte de la corriente de alimentacion a la sirena achique el tramo de cable y listo. Cuando doy corriente nuevamente, por supuesto que se desprogramo todo pero ahora el teclado permanece con la luz de sistema encendida fija y cuando apreto alguna tecla se eciende la luz del teclado pero no hace ningun sonido, salvo cuando apreto el numero 2 repetidas veces. Necesito una mano urgente para dejar todo como estaba, pensándolo bien no quedaba tan mal el cable largo del sensor la p........ gracias. Saludos Estanislao
" Cuando doy corriente nuevamente, por supuesto que se desprogramo todo " Esto nó es verdád, la alarma nó se desprograma cuando se quéda sín alimentación. Y precísamente lo que tienes que hacér ahora es quitár la alimentación de réd (220/110) y bateria, esperar unos segundos y volvér a alimentár.
atcplatense
atcplatense
1.191
Por lo visto tu problema o es programacion, por mas q la apagues, la pongas en corto o la recontra pu....., la programacionno se modifica y mucho menos, se borra. Verifica q lo que desonectaste para acortar los cables este bien conectado, osea, ningun cable este en corto, abierto o cruzado. En el teclado, conecta un tester, siempre la pata negra del tester en el negro (B), y mides 13, 8 en el rojo, y entre 4 y 8 con vascilaciones en el amarillo y en el verde. Antes q eso, verifica si no cruzaste los multipares de la sirena y el teclado en la central. Si con todo eso no lo solucionaste, postea con mas info. Suerte.
atcplatense
atcplatense
1.191
estanislaobermejo
[quote] disculpa pero soy basico el sensor lo chequeo y esta bien. pero que siguinifica cherquear los multipares... gracias [/quote]
estanislaobermejo
estanislaobermejo
Ahora tocando las teclas *1 las teclas volvieron a tener sonido y puedo programar pero apretando *2 se enciende el indicador de falla 1-5 segun el manual: Supervisiòn general del sistema: "El panel ha perdido comunicacion con un modulo conectado al keybus. La memoria del evento registrara el evento..... Que significa eso como lo soluciono Gracias
