Alarmas
HIKVISION - iVMS-4200 recepcion remota de salto de imagenes
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Estoy probando el iVMS-4200 en un PC con un DVR HIKVISION DS7204HFI-ST. El PC esta en una red WAN y el DVR esta en otra red WAN distinta. Quisiera preguntar a los compañeros del foro, q seguro q sabeis bastante mas q yo de esta marca, q si se puede, q no estoy seguro, q teniendo el DVR en el domicilio de un cliente, por deteccion de movimiento, mande una ventana emergente de la camara que ha detectado movimiento, al software iVMS-4200 donde esta un vigilante con este software para q automaticamente le salte en la pantalla la camara q detecto movimiento y no tenga q estar conectandose el vigilante al DVR para ver las camaras. Se que es una pregunta no muy habitual, pero me gustaria saber si se puede hacer esa funcion. Aparte de las caracteristicas tecnicas de la red, el bandwidth, etc... Espero que me ayudeis en lo q podais, para yo poder hacer esa prueba. Muchas gracias y un saludo.
cesarneco
Asmodeo, tengo entendido que estos DVR tienen la particularidad que poseen una salida en el panel trasero, y creo que podés configurar por cámara, individualmente, que abra pantalla en el software remoto y a la vez configurar la salida para que suene algún elemento con sonido, de esa manera no tiene que estar constantemente mirando la pantalla. ¿ es lo que estabas preguntando??
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Gracias cesarneco por su interes, a eso me referia, pero ya lo solucione, y tengo ya configurado todo el DVR. Un saludo.
