Alarmas
comenzar a programar alarma dsc pc 585
estanislaobermejo
buenas tengo que comenzar a programar una alarma dsc pc 585. necesitaría si me ayudan a armar el código ya que el manual lo encuentro bastante confuso. La descripcion de la instalación es la siguiente: Zona 1: destinada a acceso con control remoto para armar y desarmar. Zona 2: sensor de movimiento, tiene que ser instantaneo. ya que es perimetral. (con resistencia 5,6 ) Zona 3: sensor de movimiento, tiene que ser instantaneo. ya que es perimetral. (con resistencia 5,6 ) Zona 4: sensor de movimiento, tiene que ser instantaneo. ya que es perimetral.( con resisitencia 5,6) Zona 5: Nula, no tiene nada Zona 6: Nula, no tiene nada. Zona 7: sensor de movimiento, tiene que ser instantaneo. ya que es perimetral.(con resistencia 8,2 ) Zona 8: sensor de movimiento, tiene que ser instantaneo. ya que es perimetral.(con resistencia 8,2) También necesitaría programar los tiempos, ya que todas las zonas saltan de manera instantaneas, por medio de sensores perimetrales y la alarma se va armar/desarmar por el control remoto no me importa mucho los tiempos de entrada y salida No necesito programar que llame a ningún teléfono Y por último si es posible programar la sirena para que cuando se arme/desarme haga un chirrido para escuchar en el estado que está. RESUMIENDO Todos los sensores estan en el exterior alrededor del perimetro de la casa, por lo tanto todas las zonas son instantáneas no hay sensores magneticos ni en puertas ni en ventanas y la zona 1 esta destinada al control remoto para armar y desarmas. Gracias por la mano......
joframel
joframel
684
Hola Compañero.... te paso lo que necesitas: Programar las zonas: (*8 5555) 001 22 03 03 03 00 00 03 03 Programar los tiempos: (*8 5555) 005 030 030 030 004 esto sería retardo de salida 1 en 30 seg. - retardo 2 en 30 seg. - retardo de entrada en 30 seg.- tiempo q suena la sirena cuando esté en alarma en 4 MINS. Para que la sirena suene al activar y desactivar: (*8 5555) 014 y encendès la luz 1. cualquier duda aqui estamos...
carrey1948
No te olvides de habilitar el bit 5, en la sección {013}- Es para habilitar la duplicación de zonas
Matrikx
Matrikx
470
Hola, SOLO como sugerencias, ya el colega anterior te dio las respuestas, Si lo sensores van en exterior, habrás pensado en mascotas, pajaros.....etc. Que activaran la alarma, de igual forma, el sol, frio y calor. Si tienen sensores para uso en exterior, entonces solo debes configurar e instalar correctamente. SAludos
