Hola, te dejo lo que pedís, cualquier consulta chiflá...
Programar las etiquetas se puede hacer en 5 pasos:
• Entre a programación LCD
• Entre el número de la zona ó etiqueta
• Programe la etiqueta de la zona
• Grabe la etiqueta de la zona
• Transfiera las etiquetas a otros Teclados
Paso 1- Entre a programación de LCD
Para entrar a programación de LCD siga los siguientes pasos:
Entre [*] [8] [código instalador] Entra a programación de instalador
Entre [*] Entra a programación de LCD
Paso 2- Entre el número de la zona ó etiqueta
Para programar la etiqueta de una zona, entre la sección en 3 dígitos.
Sección LCD [001] – [032] etiquetas para las zonas 1 – 32
Sección LCD [033] – [064] etiquetas para las zonas 33- 64 (Power 864)
Paso 3 – Programe la etiqueta
1. Use las teclas [<] [>] para mover el cursor a la posición correcta
2. Presione las teclas de la [1] a la [9] para obtener el carácter deseado. La primera vez que la tecla sea
presionada, el primer carácter aparecerá. Si la misma tecla es presionada varias veces, el próximo
número aparecerá. Referirse a la siguiente tabla:
[1] – A, B, C, 1 [6] – P, Q, R, 9
[2] – D, E, F, 2 [7] – S, T, U, 7
[3] – G, H. I, 3 [8] – V, W, X, 8
[4] – J, K, L, 4 [9] – Y, Z, 9, 0
[5] – M, N, O, 5 [0] – ESPACIO
3. El carácter deseado este en su lugar utilice las teclas [<] [>] para moverse al siguiente espacio.
Paso 4 – Grabar la etiqueta
Una vez que la etiqueta deseada este en la pantalla, esta necesita ser grabada. Presione [*] para tener acceso
al menú, [SAVE] será la primera opción. Presione [*] y la etiqueta será grabada.
Paso 5 – Transferir etiquetas a otros teclados
Las etiquetas programadas en un teclado pueden ser transferidas a otros teclados LCD 5500Z
automáticamente siguiendo estos pasos:
Entre LCD Sección [997] Sección de transferencia de etiquetas
Presione [*] Activa transferencia de etiquetas
Dependiendo del número de teclados, la transferencia de etiquetas puede tomar hasta 1 minuto.
Prueba Rápida
Accese el menú de exclusión [*] [1]. Las etiquetas de las zonas aparecerán en orden.
Saludos..!!
