Alarmas
problema dsc pc1616
Alarma DSC 1616
Alarma DSC 1616
ibiku
ibiku
1
Hola chicos tengo un problema con una alarma dsc pc 1616 a ver si alguien me puede ayudar mi duda es que entro al menú ×8 5555 y tengo programadas mas zonas de las que tengo solo tengo 2 detectores uno retardado y otro instantáneo como se eliminan las zonas que no uso ya que ahí 3 zonas mas programadas que no están en uso y agradecería que me explicarais como se programan las dos zonas que tengo ya que no me entero mucho se que se selecciona 001 01 para retardo y lo demás ? Con los tiempos tengo la misma duda en el menú 555 si alguien me puede explicar un poco ya q e leído mucho y no me queda muy claro tb tengo un modulo GSM gs3055 y en teoría esta todo programado pero cuando intento armar la alarma me sale un error que dice failed to armed muchas gracias de antemano
Entra en la sección 202 y desactiva (apaga) los nº de zonas que no quieras (3,4,5,6,7,8 ).
rubenvgg
rubenvgg
2.610
suponiendo que los detectores estan en zona 1 y zona dos. tendrías que hacer *8+5555+01+03+00+00+00+00. entonces las zonas definidas como 00 son nulas x lo tanto el panel no las tendrá en cuenta.en la direccion 201. encendés la luz 1. y en la dirección 202 encendés la luz 1 y 2. y para los tiempos tenés que hacer. *8+código de instalador +005+01+ _ _ _ retardo de entrada 1" _ _ _ retardo de entrada 2" _ _ _ retardo de salida" despues de que programaste esos tres tiempos, sin mas, + 09 _ _ _ tiempo de sonorización de sirena.+# y ya.-
ibiku
ibiku
1
Vale muchas gracias acabo de meter los tiempos e desactivado las zonas sin uso y en la configuración del detector supongo q antes del primer 01 va 001 verdad? De todas formas e echo eso y me sigue dando system failed to army e entrado en el menú ×1 y si anulo las dos zonas si me deja armar la alarma pero a la que activo las dos zonas no me deja
ibiku
ibiku
1
Tb e activado la opción 8 en el menú 101 y 102 ya q según leí es para las zonas inalámbricas pero sigue sin funcionar un detalle los detectores tienen el led apagado podría ser fallo de configuración? Donde puedo mirar la confi de los detectores ?( doble hago saltar en tamper trasero si q se encienden pero por un tiempo luego ya no se encienden mas ninguno)
ibiku
ibiku
1
Ya esta solucionado tenia mal los códigos en el menú 804 muchas gracias por la ayuda me habéis ayudado mucho ahora me toca pelearme con el modulo GSM a ver si consigo que chute jejeje
rubenvgg
rubenvgg
2.610
ok amigo no olvide cerrar la pregunta, ya que la dió por solucionada. slds
ibiku
ibiku
1
rubenvgg
rubenvgg
2.610
esa se la debo compañero. las veces que usé el módulo es para monitorear.x lo tanto la programaciopn la hacia la centrakl de monitoreo. slds.-
