Alarmas
alarma extreme se desconfigura el control muy seguido
sinaloense70
Quisiera saber el porque cuando dejo el vehiculo bajo el sol y aumenta la temperatura interior, al momento de arrancarlo suena la alarma en repetidas ocaciones como si apretara el boton para desactivarla, lo peor del caso es que desconfigura el control y aunque lo reconfigure vuelve a lo mismo. Ya le busque falsos contactos en la tarjeta del modulo y cableado, y todo esta bien. Si has solucionado una falla igual, agradeceria me lo hicieran saber. Gracias!!
luis gabriel ortega fabre
Buenas noches, si tu alarma extreme es el modelo en que el swicht de valet y el foco led estan conectados en el mismo arnes, el problema esta en el foco led, checa desconectando el led y dejando el auto al sol, si al encenderlo ya no te manda a modo de programacion de controles cambia el led por uno de luz difusa ( opaco ) ya que el que viene con la alarma es ultrabrillante y este tipo de led con el calor ocasiona este defecto. Suerte.
sinaloense70
Referente a mi falla, cuando ocurre este problema la alarma me da 3 bip,bip,bip.(Solo hace esto con el motor en marcha) y cuando acciono cualquier tecla del control, este tiene acción y tengo que abrir y cerrar seguro con el control en repetidas ocaciones para que tenga función, solo asi baja y suben los seguros,pero aun sigue el bip . Este detalle me ha ocacionado problema con algunos conductores porque piensan que los agredo, Les agradezco su ayuda y llevare todo al pie de la letra, y comunicare el resultado. buen dia!!![/list]
gonzalo aprendiz del df m
hola cambia tu bateria y lo pruebas cambia tus dos baterias la delauto y la del control remoto
Luis Solis Pool
Hola, y si lo pones en modo valet te hace lo mismo, no suena la alarma te da avisos a eso te refieres? Ya desarmaste el control para ver sino están malos los microswitch de acitvacion o de desactivación, quizás se pegue alguno y por eso se desconfigura, aunque es raro porque una vez programados ni cambiando la pila le pasa. Checaste la corriente y tierra que le entran a la alarma? Pudiera ser un retorno de corriente o negativo usaste diodos para los cuartos y los pines de las puertas? Y mi otra teoría, no será el antiasalto que se activa y eso ni con el control lo desactivas, la única manera es con ignición puesta y apretando el switch valet y escucharas como se desactiva. empieza al arrancar da unos avisos luego como se acelera y enseguidas empieza a sonar la alarma como si estuviera activada, le das al botón del control y no la desactiva. Comenta para ayudarte un poco mas.
Luis Solis Pool
