Alarmas
DSC PC 585 - No recibo llamadas del comunicador.
Alarma DSC PC 585
Alarma DSC PC 585
PAMENICO
Buenos días : Tengo una alarma DSC modelo PC 585. Cuando se dispara, no recibo los llamados telefónicos. Seguramente, setié algo mal, o también puede ser que setié alguna sección que no debía hacerlo. Me ayudan por favor ? La configuré así : [013] - Primer código de opciones del sistema : Leds prendidos : 3 - 6 - 7 [014] - Segundo código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 - 5 -7 [015] - Tercer código de opciones del sistema : Leds prendidos : 4 - 7 [016] - Cuarto código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 - 5 [017] - Quinto código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 [160] - Intentos de marcación máximos por cada número telefónico : 003 [202] - Asignaciones de zonas : Leds prendidos : 1 - 2 [301] - Primer número telefónico : Número de teléfono móvil - (13 dígitos). [302] - Segundo número telefónico : Número de teléfono móvil - (13 dígitos). [303] - Tercer número telefónico : Número de teléfono fijo - (11 dígitos). [310] - Código de cuenta de primer/tercer número telefónico : 1234 [311] - Código de cuenta de segundo número telefónico : 1234 * CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARMA : [320] - 34313233 [324] - 34313233 [360] - Opciones del formato del comunicador : 0606 [361] - Alarma/restablecimiento de direcciones de llamadas del comunicador : Leds prendidos : 1 - 2 [367] - Direcciones de llamadas del comunicador de alarmas. Restablecimiento de mantenimiento del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 [370] - Variables de comunicación : 003 003 003 004 AAA AAA AAA AAA AAA AAA - (prende armado y sistema) + # # [380] - Primer código de opciones del comunicador : Leds prendidos : 1 - 4 - 5 - 6 [381] - Segundo código de opciones del comunicador : Leds prendidos : 7 muchas gracias. sds. cords. -
rubenvgg
rubenvgg
2.610
[uyo creo que.....[/u]
Lo bueno de las alarmas es qué són lógicas, y que los problemas complicados se puéden separár en diferentes pequeños problemas. Pregúntas básicas que hay que respondér en estos cásos: 1) La linea telefónica funcióna normalmente? Haga una comprobación cón los mismos cables que ván a Tip/Ring,haciendo una llamada cón un teléfono. 2) La alarma descuelga la línea cuando se dispara en robo? Cón un voltímetro se mide en Tip/Ring, si la alarma descuelga para hacér la llamada el voltaje débe pasár de 49Vcc a 4Vcc (valores apróximados).
PAMENICO
gracias señor romer hice las dos pruebas que me indicó. 1 - tengo tono telefónico en la entrada del peine de la central - (Tip/Ring) 2 - medí con el voltímetro : 58,5 Vcc antes de dispararse, y 5,2 Vcc cuando se disparó. - - - - que otro chequeo, por favor debería hacer ? - - gracias. - - sds. -
Bueno, entónces la alarma está intentando llamár a algún sitio... Te diría que revises el Nº de teléfono (301). Y para hacér las pruebas usa los botones de emergencia médica del teclado. Programa la sección 329 (botones teclado): 329 11 11 11 # Ház la prueba con los botones de emergencia a ver que pasa.
La cuestión es que la programación está bién, no falta nada y no hay nada mál. El problema es que la placa intenta llamar pero no lo consigue. Sólo se me ocúrren 3 posibilidades: 1) La placa está averiada y no puéde llamár. 2) Está mál puesto el número de teléfono (301): prueba cón otro número,a sér posible fijo,no celular. 3) Esa linea telefónica no puéde llamár a tú teléfono por algún motivo.
PAMENICO
buenos días : mis sinceras disculpas de nuevo, por las molestias. sigo sin poder hacer que mi alarma DSC - PC 585, cuando se dispara, logre por intermedio de su comunicador, recibir yo el correp. aviso telefónico. he comprobado que el comunicador realmente llama, pero debo tener algo mal configurado que hace que mi celular no suene. siempre me queda el led 4 prendido - (falla de comunicación). quito alimentación, pongo almentación y fecha, disparo la alarma otra vez y vuelve a quedar prendido el led 4 - (lo veo por * 2) - - yo ahora modifiqué mi configuración como más abajo detallo. sería bueno por favor que algún amigazo me diga si quito o elimino alguna sección configurada, y/o modifico alguna otra, o me faltaría agregar alguna otra sección. [013] - Primer código de opciones del sistema : Leds prendidos : 3 - 6 - 7 [014] - Segundo código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 - 5 -7 [015] - Tercer código de opciones del sistema : Leds prendidos : 4 - 7 [016] - Cuarto código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 - 5 [017] - Quinto código de opciones del sistema : Leds prendidos : 1 [160] - Intentos de marcación máximos por cada número telefónico : 003 [202] - Asignaciones de zonas : Leds prendidos : 1 - 2 [301] - Primer número telefónico : Número de teléfono móvil - (13 dígitos). [302] - Segundo número telefónico : Número de teléfono móvil - (13 dígitos). [303] - Tercer número telefónico : Número de teléfono fijo - (11 dígitos). [310] - Código de cuenta de primer/tercer número telefónico : 1234 [311] - Código de cuenta de segundo número telefónico : 1234 * CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARMA : [320] - 11 11 11 11 11 11 11 11 [324] - 11 11 11 11 11 11 11 11 [329] - Alarma y restablecimiento de prioridad ; 11 11 11 [360] - Opciones del formato del comunicador : 06 06 [361] - Alarma/restablecimiento de direcciones de llamadas del comunicador : Leds prendidos : 1 [363] - Direcciones de llamadas del comunicador de sabotajes/ Restablecimientos : Todo off [365] - Direcciones de llamadas del comunicador de abrir/cerrar : Todo off [367] - Direcciones de llamadas del comunicador de alarmas/ Restablecimientos del mantenimiento del sistema : Todo off [368] - Direcciones de llamas del comunicador de transmisiones de la prueba del sistema : Todo off [367] - Direcciones de llamadas del comunicador de alarmas. Restablecimientos de mantenimiento del sistema : Leds prendidos : 1 - 2 [370] - Variables de comunicación : 003 003 003 004 AAA AAA AAA AAA AAA AAA - (prenden : armado y sistema) + # # [380] - Primer código de opciones del comunicador : Leds prendidos : 1 - 2 [381] - Segundo código de opciones del comunicador : Leds prendidos : 7 [702] - Segundo código de opciones internacionales : Leds prendidos : 1 - 2 - 5 mil gracias - - - sds. cords. -
PAMENICO
gracias senor romer antes de hacer esta prueba, por favor pregunto tengo instalada la alarma en un deposito de mi casa. la alarma usa la única linea telefónica que poseo. en el 301, puedo incorporar el numero FIJO, DE MI MISMA CASA ? gracias. sds.
NO! Eso es imposible...no puedes llamar a tu casa desde tu casa,tienes que llamar a otro teléfono. Y no me digas señor,estámos entre amigos... y además téngo el síndrome de Peter Pan. :D
PAMENICO
bueno . . . de acuerdo . . . jajajaaaa . . . . pero . . . cual es ese síndrome... disculpe, lo desconozco. a fuer de decir verdad me cuesta dejar hábitos y códigos de mis tiempos. tengo 73 años. un pibe verdad ... ? ja. - - - yendo a lo nuestro : se acuerda que hice la prueba por la cual comprobé que el comunicador emitía la llamada ? Me revisaron la plaqueta y me dicen que está bien. Que podría tratarse de un error de configuración. Puso un tel. fijo de otra direcc. diferente a la mía y tampoco llama. En realidad cuando el técnico que me la programó se retiró la probé y llamaba correctamente. Después me hice el banana y quise cambiar el tiempo de emitir llamadas porque tardaba mucho en hacer sonar mi celular, y seguramente toqué algo que no correspondía. Lo que estoy seguro es que es algo que anda mal porque no funciona bien ... jajajaaaaa . . . El mencionado técnico falleció, lamentablemente ... A lo mejor se le ocurre tirarme otra soguita ... Gracias de nuevo. Sds. -
PAMENICO
hola buenas tardes al no poder solucionar mi problema ,opto por tomar esta decisión : quiero resetear y volver a empezar de cero, dado que con algunas instrucciones recibidas, toqué infinidad de secciones por lo que se me fué de las manos. entonces ... por favor : como hago para resetear la DSC 585, de forma que quede con lo seteado de fábrica ? gracias,. sds. - - -
mauricio.g
si no te pudo ayudar el gran romer es porque el problema es groso jeje mira para volver a valores de fabrica teniendo el codigo instalar parate frente al teclado y digita *8 (codigo instalador) 999 (codigo instalador) 999 (codigo instalador) te dara un pitido y tu central volvera a parametros de fabrica saludos y comenta como te fue
PAMENICO
Gracias ... es cierto : romer me ayuda mucho Les cuento : Ya resetié la DSC 585. Lo que quiero hacer ahora, es programarla paso a paso - (como merlo...ja), para no cometer macanas. PRIMER PASO : Como debería hacer para cambiarle el código de acceso ?- (no el de instalador). SEGUNDO PASO : Deseo programar solamente DOS zonas, la 1 y la 2. Que ambas sean instantáneas - (NO DEMORADAS, porque activo y desactivo la central, por remoto) - (la zona 1 es un pir, y la zona 2, es otro pir). TERCER PASO : Que la central emita un pitido cuando la activo, y dos pitidos, cuando la desactivo. Una vez que programe esto y me funcione, con las disculpas del caso, les seguiré preguntando. Muy amables. Sds.
mauricio.g
a ver amigo pamenico me voy a negar rotundamente a ayudarlo por el echo de haber nombrado a un tal merlo quien a los hinchas de aldosivi nos trae un mal recuerdo recientemente jejeje es broma ahi vamos paso 1: *5 + (codigo principal)+ 40(numero de usuario) + nuevo numero ## paso 2: *5 + (codigo instalador) + 001 + 03 03 00 00 paso 3: la dsc 585 no tiene esta opcion para lo que es armado y desarmado con control remoto fijate si tu dsc es 585 comun o dsc 585 v 2.4zd saludos
mauricio.g
pas0 1 *5 1234 40 1937 ## paso 2 *8 5555 001 03030000 ## (03 significa zona instantanea el primer 03 es para la 1er zona y el segundo 03 para la segunda zonas mientras que 00 es zona que no se va a usar y corresponde a la zona 3 y a la zona 4) disculpa la demora amigo!estuve disfrutando los dias y me olvide un poco de la pc los dias de semana estoy mas enchufado con todo saludos!
donnuit
Buenas tardes a todos . Es recomendable poner microfiltro aca dejo el link para checar su importancia http://www.telmex.com/mx/asistencia_hogar/microfiltro/ ademas veo en la casilla 360 tienes 06 06 yo te recomiendo pongas 03 03 y el 302 se deja en blanco de igual manera la linea telefonica puede llegar a tener ruido (interferencia) y es notable al levantar el telefono y escuchar un sssssshhgggggggg esta falla se presenta cuando la linea contratada lleva vos y datos que es muy comÚn acÁ en mÉxico espero sirva de ayuda este aporte . Pd si gustas te puedo proporcionar una plantilla de programaciÓn tal como yo las pongo esas 585 no deberian de generar problemas y que descanse en paz el compaÑero tÉcnico que te instalo .
PAMENICO
Gracias mauricio pero es imprescindible que repregunte para no cometer de Nuevo macanas. PASO 1. Al RESETEAR la alarma quedó con el código de usuario de fábrica : 1234 Quiero cambiarlo PUNTUALMENTE al : 1937 Como sería entonces la secuencia. (no entiendo a que se refiere, con lo de “nuevo usuario” y con “nuevo número”). PASO 2 . Las DOS zonas que quiero programar de forma INSTANTÁNEA, es la 1 y la 2. En la secuencia que me dió : donde consigna la zona 2 ?. Como sería el seteo, entonces, para AMBAS zonas ?. OTRA : Es cierto : mi DSC-585, no vino con la función de armado y desarmado remoto, pero le instalé un llavero remoto, con un receptor, que me funciona al pelo. Por tal motivo, NO DESEO ZONA DEMORADA. Acciono el armado y desarmado de la central, de afuera de el galpón. Gracias de nuevo. Sds.
PAMENICO
PINGAZO MAURICIO !!! ahora si. entendí perfectamente. durazno el hombre .... jajajaaaa.. haré esto y te preguntaré lo que sigue. muy amable. un abrazo.
mauricio.g
en lo que pueda ayudare! si ves que me tardo avisame por mp porque nose que toque y desconfigure el aviso de los mensajes y no me avisa cuando tengo respuestas,voy a ver si lo puedo solucionar saludos!
PAMENICO
hola mauricio. hasta ahora voy fenómeno. ahora . . . seguramente . . . viene este siguiente paso : al activarla poniendo mi código de usuario, empieza a emitir pitidos continuos mucho tiempo y no se activa. que podría setear ? gracias. sds. -
mauricio.g
antes de activarla verifico que este el led de "listo" en verde? seguramente no lo este y usted tenga alguna falla coloco resistencias de fin de linea en los perifericos y de ser asi activo la configuracion? digite *2 y vea que led estan en rojo anotelos y consulte nuevamente de a poco la vamos a ir dejando en funcionamiento hay que tener paciencia porque a la distancia y sin observar no oir la placa puede costar un poco mas saludos y a sus ordenes!
PAMENICO
gracias mauricio. muy amable.. paso a contestarte : antes de activarla, verificó que este el led de "listo" en verde? seguramente no lo este y usted tenga alguna falla SI. PRENDE EL LED VERDE. coloco resistencias de fin de linea en los perifericos y de ser asi activo la configuración? SI. COLOQUÉ AMBAS RESISTENCIAS. NO. NO ACTIVÉ CONFIGURACIÓN. digite *2 y vea que led estan en rojo anotelos y consulte nuevamente OPRIMO : *2, CON EL LED VERDE : PRENDIDO Y NO ME PRENDE NINGÚN LED ROJO. SOLAMENTE PRENDE (DESTELLANDO), EL LED AMARILLO DE : "SISTEMA". sds. cords. - - - - 18/10/13 - EN LA FECHA AGREGO : LO QUE CONFIGURÉ HASTA AHORA, ES SOLAMENTE LA ZONA 1 Y 2. QUE MÁS FALTARÍA CONFIGURAR ? GRACIAS DE NUEVO.
mauricio.g
hola pamenico disculpa la demora ando medio complicado con el laburo (por suerte) faltan los tiempos que al no tener retardos debemos configurarlos *8 555 005 000 000 000 004 saludos!
PAMENICO
Hola ... Sigo molestando. Peeeeeerdoooooneeesss . . . ja. Mi dificultad : La alarma se activa y el teclado me lo indica. La disparo y me indica el teclado, que se disparó. La sirena no me suena. Por favor . . . no me chequearías los pasos que ya efectué ? No habré cometido un error ? Son éstos : RESETEAR PARA VOLVER A LOS VALORES DE FÁBRICA *8+5555+999+5555+999+#+# CAMBIAR EL CÓDIGO DE ACCESO - (NO EL DEL INSTALADOR) *5+1234+40+1XXX+# PROGRAMACIÓN DE ZONA 1 Y 2 - (AMBAS INSTANTÁNEAS) *8+5555+001+03+03+00+00+#+# TIEMPOS DEL SISTEMA *8+5555+005+000+000+000+004+# PRIMER CÓDIGO DE OPCIONES DEL SISTEMA *8+5555+013+6 : PRENDIDO+# SEGUNDO CÓDIGO DE OPCIONES DEL SISTEMA *8+5555+014+2+4+7 : PRENDIDOS+# INTENTOS DE MARCACIÓN MÁXIMOS PARA CADA NÚMERO TELEFÓNICO *8+5555+160+003+# PRIMER NÚMERO TELEFÓNICO *8+5555+301+029XX1563XXXX+#+# SEGUNDO NÚMERO TELEFÓNICO *8+5555+301+029XX1563XXXX+#+# TERCER NÚMERO TELEFÓNICO *8+5555+301+029XX1563XXXX+#+# PRIMER CÓDIGO DE OPCIONES DEL COMUNICADOR *8+5555+380+1+5+6 ; PRENDIDOS+# SEGUNDO CÓDIGO DE OPCIONES DEL COMUNICADOR *8+5555+381+7 : APAGADO+# Mil gracias de nuevo Sds. cords.
Saca el cable que tienes en -Bell y cón ese cable toca un negativo de la placa (com). Si haciendo eso no suena es que tienes algo mál en la sirena.
PAMENICO
GRACIAS ROMER. MUY AMABLE. estoy temeroso de hacer lío. haré lo que me indica, pero antes, le preguntaría por favor lo siguiente, por las dudas. yo tengo dos sirenas una interior y otra exterior. podría tener problemas en las dos a la vez ? gracias. sds. -
Haz las pruebas cón solo una sirena a la véz, puede que estes sobrecargando.
PAMENICO
ok. lo haré. gcs.
PAMENICO
Comento lo que me sucede : Al borne : BELL (-), tengo conectado dos cables. Uno que va a la sirena interior y otro que va a la sirena exterior. Apenas desconecto el cable que va a la sirena exterior y sin darme tiempo a puentearlo con el COM, al toque ... se me dispara la sirena exterior. Gcs.
Se dispara la sirena exterior cón el cable de la sirena exterior suelto? No entiendo eso.
mauricio.g
hola pamenico como bien te indico el compañero romer te conviene ir probando de a una primero prueba la interior,verifica que funcione con los borne de las baterias ,luego conectala y produsca un disparo si funciona pasamos a la exterior, podria adjuntar datos y si es posible alguna imagen de la sirena exterior? saludos!
PAMENICO
gracias mauricio. las sirenas funcionan ambas. si romer. cuando desconecto el cable del borne que dice : BELL (-), la sirena se dispara. se dispara sin darme tiempo a desconectar el otro cable del otro borne : COM. gracias a ambos.
gordog
gordog
26
[quote="romer61"]Se dispara la sirena exterior cón el cable de la sirena exterior suelto? No entiendo eso.[/quote] Disculpas por meterme en la conversación , pero tengo una sirena externa vieja que tiene un relé electrónico y trabaja con una batería de 4 Amp y si la desconectas de la central (o sea cortas los cables) sin desconectar la batería de la sirena, se dispara y queda sonando la sirena sola hasta que se acabe la batería. No digo que sea de este tipo solo comento que tengo una sirena que si cortas los cables (uno o los dos) suena sola Un saludo
atcplatense
atcplatense
1.191
Hola, la primer programacion q pusiste esta incompleta, te falta el paso 020, ahi pones en 2 digitos x item (zona) qq reporta, al ser llamado residencial, cualquier cosa sirve. Suerte.
PAMENICO
Haré eso ATC PLATENSE por favor : me ampliás como seteo ? tengo habilitadas solamente dos zonas, la 1 y la 2, como instantaneas. no quiero zona demorada. tengo remoto. gracias. muy amable. -
PAMENICO
relacionado con la sección 020 : me refiero a que números seteo y cuales son los items ?. porfa, pasarme las secuencias completas. gracias.
atcplatense
atcplatense
1.191
hola, en "llamador residencial" pongo todos "1", osea: 11,11,11,11,11,11... suerte.
PAMENICO
Gracias ATCPLATENSE. Mi central tiene SOLAMENTE 4 zonas porque es la 585. Creo entender, entonces que sería así : *8+5555+020+11+11+11+11+# Está seteado correctamente ? Espero no tome a mal mi repregunta. Tengo temor de hacer lío. Gracias de nuevo. Sds. -
atcplatense
atcplatense
1.191
si, asi.
PAMENICO
gracias de nuevo. ando con poca suerte. lamentablemente no me funciona. la central se arma. armada se prende el led verde y el rojo de activado. veo que el pir trabaja porque cuando detecta prende su luz roja (la del pir), pero en la central los leds siguen igual. (verde y rojo prendido, solamente) no se prende el led de la zona violentada. la central no lo percibe. igual la central queda armada. la desactivo y queda el led verde solamente prendido. hay algo que está mal porque no anda bien.... jajajaaaaa... hasta ahora estos son los pasos que llevo efectuados : - - - - PROGRAMACIÓN DE ZONA 1 Y 2 - (AMBAS INSTANTÁNEAS) : *8+5555+001+03+03+00+00+#+#. TIEMPOS DEL SISTEMA : *8+5555+005+000+000+000+004+#. PRIMER CÓDIGO DE OPCIONES DEL SISTEMA : *8+5555+013+6 : PRENDIDO+#+#. SEGUNDO CÓDIGO DE OPCIONES DEL SISTEMA : *8+5555+014+2+4+7 : PRENDIDO+#+#. ASIGNACIONES DE ZONAS DE LOS TECLADOS : *8+5555+020+11+11+11+11+#. INTENTOS DE MARCACIÓN MÁXIMOS PARA CADA NRO. TELEFÓNICO : *8+5555+160+003+#. PRIMER NÚMERO TELEFÓNICO : *8+5555+301+0XX3215XX6846+#+#. SEGUNDO NÚMERO TELEFÓNICO : *8+5555+302+02XX215XX5490+#+#. TERCER NÚMERO TELEFÓNICO : *8+5555+303+02XX2155XX391+#+#. PRIMER CÓDIGO DE OPCIONES DEL COMUNICADOR : *8+5555+380+1+5+6 : PRENDIDOS+#+#. SEGUNDO CÓDIGO DE OPCIONES DEL COMUNICADOR : *8+5555+381+7 : APAGADO+#+#. DISPARO DE PRUEBA : *6+1937+4+#. sds. cords.
daniel20plc
Amigo porqué no valora las respuestas que le dan los colegas? no es así la cosa.no lo van a ayudar mas. Saludos
PAMENICO
ahhhh . . . disculpas daniel . . . !!!! yo creía que tenía que valorar al final de la cadena de post, cuando recibo el último y se termina el tema. ahora me doy cuenta que debo valorar tiro, a tiro. ja. MIL DISCULPAS DE NUEVO. NO VOLVERÁ A SUCEDER. un abrazo.
Wladimir Morales
Amigo como esta.. Por lo que se puede analizar, el problema radica netamente en la parte fisica (entre el sensor y la central). 1.- Puede ser que no este bien conectado el sensor a la central 2.- Si todavia persiste el error, debe probar con otro sensor (suele pasar que no entregue la senal) 3.- Debe tener resistencias de fin de linea. Si tiene sensores inalambricos seria bueno que se haga saber, porque es otro proceso para su activacion. Sludos[/list][/list]
