Alarmas
programacin de alarma dscpc1832
aneury_electronic
hola colegas necesito ayuda para saver la programacion basica de una alarma dsc pc1832 para k funcione
danielgonzalezsilva
hola colega dinos bien que es lo quieres programar asi podemos ayudarte porque en la 1832 hay muchas opciones de programacion especifica tus dudas y con gusto te ayudaremos
aneury_electronic
Ok colega kiero pregramar las 8zonas el tiempo y lo k neceairte para funcionar normal
daniel20plc
Conectaremos los cableados de los sensores de la siguiente forma. Zona1 - Puerta de entrada/salida Zona2 - Ventanas y puertas perimetrales Zona3 - Sensores de movimiento interior o puertas interiores. Zona4 - Boton de pánico Luego el comunicador telefonico se conecta de la siguiente forma. Ring y TIP debe llegar la linea telefonica desde el empalme, es decir, tomamos los cables que nos dispone la compañia y los llevamos directos a estos teminales (sin niun sistema telefonico entremedio) posteriormente los telefonos, modem y lo que deseemos conectar a la linea telefonica deben salir de los terminales R-1 y T-1.. Esta conexion se hace con el fin de asegurar la comunicacion cada vez que la alarma lo requiera y no se vea afectada por algun telefono descolgado o linea ocupada, pues la alarma desconecta todo lo que hay en R1 y T1 anets de marcar. (abajo un esquema de cableado) Una vez conectado todo el cableado de nuestro sistema se debe conectar la energia del sistema. Ahora procederemos a la PROGRAMACION: La programacion de las zonas es relativamente sencilla, pues solo basta con asignarlas en la seccion 001 y ya esta, como segundo paso se debe configurar los tiempos del sistema en la seccion 005. Vamos por parte; -Para ingresar a la programacion se debe seguir la siguiente rutina desde el teclado *8[cod. de instalador] (de fabrica en la PC585 de 5555. segun el modelo puede variar, revisen el manual de su sistema) una vez ingresado esto, estamos en la programacion del sistema. Ahora ingresamos a la seccion 001, simplemente precionando 001 una vez dentro presionaremos la siguiente rutina 01030616# 01 significa zona demora 1 (puerta de entrada) 03 significa zona instantanea (perimetro) 06 significa zona interior con demora 16 significa zona panico (boton de panico 24hrs) # se utiliza para salir de la seccion 001 y volver al menu principal de programacion. se deben precionar todas los codigos de 2 numeros seguidos, pues al entrar en esta seccion, el sistema automaticamente se posiciona en la zona 1 y espera por una entrada de 2 digitos, al ingresar 01, automaticamente pasa a la zona 2 y espera por otro codigo de 2 digitos, y asi sucesivamente hasta la zona 8. (como solo tenemos 4 zonas, llegamos a la cuarta y salimos con #) Ahora los tiempos de sirena se hacen en la seccion 005 ingresamos simplemente precionando 005 una vez dentro precionamos la siguiente rutina 020000030003 020 -> tiempo de entrada 1 (en segundos) 000 -> tiempo de entrada 2 (en segundos) 030 -> tiempo de salida (en segundos) 003 -> tiempo se sirena cuando se activa (en minutos) ahora no debemos precionar # pues ahi se acaba la programacion de tiempos y el sistema automaticamente sale de la seccion 005 y te lleva al menu principal. Los tiempos de entrada 2 "000" esta nulo, pues no tenemos zona de entrada 2. los demas creo estan claros. **con estas 2 programaciones ya tenemos nuestra alarma funcionando** Ahora procedemos a programar el intercomunicador digital. vamos por parte; **seccion 015 (codigos de sistema) debemos fijarnos que el indicador de la zona 7 este encendido, esto quiere decir TLM habilitado, si esta apagado, precionamos 7 para encenderlo y luego # para salir. Seccion 160 (intentos de marcacion max para cada numero telefonico) recomiendo poner 003 (intentara llamar al 1er numero telefonico si depues de 3 intentos este no responde, llamara al segundo), e pueden poner desde 001 hasta 255 intentos. para programarlo, debemos entrar en la seccion 160 y precionar el numero de 3 digitos xxx... y listo, el sistema autmaticamente se sale de la seccion y vuelve al menu principal. SECION 301, (primer numero telefonico) entramos a la seccion presionando 301 y luego marcamos el numero tal cual como si fuese un telefono y estuvieramos llamando, luego salimos con # SECCION 302 (segundo numero telefonico) repetimos paso anterior pero ahora en la seccon 302 SECCION 320 entramos y presionamos la siguiente rutina 34313233# con esto programamos los codigos de reporte en caso de alarma. SECCION 360 entramos e ingresamos 0606 aqui hemos programado el tipo de marcacion (06 = marcacion residencial) el sistema sale automaticamente y vuelve al menu principal, no es necesario presionar # SECCION 380 Nos fijamos que los indicadores de zona 1 y 4 esten encendidos. Para salir de toda la programación, presionamos ## y listo
daniel20plc
Y las zonas que no uses pones resistencias para que cierre la zona.
