Alarmas
en una power 832 no puedo armar el sistema
danielsantarell
me aparece system has failed to arm... la resetee pero tenia antes una placa de expansion de zonas , la saque . pero cerrre las zonas de la placa con resistores 5.k6 y no me aparecen en el teclado , paso por la zona 1 que hay conectado un pir y el teclado no hace nada ?? que puedo hacer
Si no arma es porque hay zona(s) abierta(s) o fallo de sistema. Que tipo de teclado es? Que zona está abierta en el teclado? Hay indicacion de fallo de sistema?
danielsantarell
las zona slas programe todas como instantaneas , menos la uno , el teclado es de LCD.
No importa como las hayas programado... Lo que importa es que zona indica el teclado cómo abierta, porque no puedes armar hasta que se solucione, Que zona está abierta en el teclado? Usa las flechas de direccion del teclado. Los teclados LCD te indícan que zonas están abiertas.
danielsantarell
me aparece garage porton , pero yo cerre todas , como se que zona es ?
Bién, al ménos ya sabes porque no puedes armar. Una forma de sabér que zona es esa es poniendole el atributo de zona forzada a todas las zonas, pero 1 a 1. *8 (codigo instalador) 101 (enciende el 5) es la zona 1 102 (enciende el 5) es la zona 2 103 (enciende el 5) es la zona 3 etc. Házlo hasta la zona 8 o 16, cuando le pongas el 5 a la zona abierta podrás conectar el sistema. El atributo de zona forzada permite conectar el sistema con esa zona abierta. No sé si me explico...ya me dirás... :D
