Alarmas
Programacion dsc 585
David08
Hola gente, ayer pudieron ayudarme a como desarmar la alarma y agregarle un nuevo codigo. Ahora me quedó encendida la luz verde de listo y la luz amarilla de sistema, Cual serian los pasos a seguir pora poder configurar las zonas y el tiempo de entrada y salida del hogar.? Gracias.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
direccion 001--+--+--+--+--+--+--+--##(acá definís las zonas) direccion 005---+---+---+---##(acá configurás tiempo de entrada 1,tiempo de entrada 2, y tiempo de salida en segundos, los ultimos tres espacios es para tiempo de sonorización de sirena, en minutos)
mauricio.g
deberias decirnos que tipos de sensores y que usos te gustaria darles aca te dejo el manual si te surge alguna duda solo comenta http://www.alastornet.com.ar/_files/manuales/58_PC585instalador.pdf
David08
Hola Mauricio. El tema es este, me gustaría poner un interruptor de apertura de puerta de entrada junto con un detector de movimiento en el living comedor. un detector de movimiento en una habitacion y otro detector de movimiento en la otra. Cual será la forma de conectarlos y de configurarlos Gracias
