Alarmas
sonido de fax debido a alarma DSC 585.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo una alarma con problemas aparentemente, pues cuando me llaman derepente emite la alarma un molesto pitido de trafico de datos de fax, lo cual me tiene harto pues no puedo hablar. Lo que deseo es preguntar si la alarma puede funcionar sin linea telefónica, pues solo la tenemos como alarma, sin servicio de una empresa pues este caducó. Gracias y espero con ansiedad sus respuestas muy valiosas por cierto.-
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
el sonido de fax que sientes es la funcion de atencion por rings o doble llamada de la central. Esta es una funcion en la cual cuando llamo al numero en que esta conectada la alarma esta segun como este programada me atiende a un x cantidad de rings o al doble llamado (llamo, corto y vuelvo a llamar enseguida). Cuando la alarma atiende hace un ruido de fax, que al no detectar señal del otro lado aprox 30seg deja de hacerla. Esto indica tambien que la linea telefonica de la alarma esta en paralelo con el aparato telefonico y no en serie como debe ser. Solucion: Si tienes el codigo instalador debes entrar a programacion y en el item 401 debes apagar el numero 1 Si no tienes el codigo instalador, puedes desconectar la linea telefonica pero la alarma te comenzara a marcar la falla de linea telefonica mediante la luz de sistemas encendidad y un pitido cada algunos segundos. Espero te sirvan los datos, cualquier cosa quedo a tu disposicion
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
En la placa tienes cuatro bornes tip y ring son los correspondientes a la linea entrante, y los marcados como t1 y r1 son el retorno( alli van conectados los aparatos. De esta forma cuando la central comunica o se prepara para conexion de pc ( el ruido de fax que sentis) abre el relay dejando sin tono los telefonos. Al sentir vos el ruido de fax es porque algun aparato esta conectado en paralelo con la linea entrante y por lo tanto cuando la alarma abre el comunicador te deja sin tono solo los aparatos conectados a t1 r1. Si sacas el telefono de la central para no quedarte sin tel deberas empalmar el cable tip con t1 y el cable ring con r1, asi quedaras sin ningun problema de linea telefonica. Saludos
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
En realidad te pasastes, erstoy muy agradecido por toda la ayuda prestada. Voy a chequear todo de nuevo siguiendo las pautas que me has aconsejado. Un abrazo desde Chile.
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
Cualquier duda quedo a tu disposicion, saludos
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Lo ultimo que se me olvidaba es preguntarte si sabes como cambiar el codigo del instalador pues esta alarma tenía contrato con una emresa ycaducó y la alarma quedó para mí. y ellos le cambiaron el de fábrica que en esta es 5555 al parecer, he probado y no pasa nada solo me emite un pitido de error al ingresar el codigo, (tengo el manual de instalacion), si puedes ayudarme te lo agradeceré, aunque no quiero abusar de tu tiempo masi, un abrazo y que te vaya muy bien en todo.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Una vez mas gracias masi por todo tu apoyo. Cuando uno la resetea y queda de fábrica, hay que reprogramar las zonas? osea decirle que sensor se le va a instalar a zona 1,2, etc. porque parece que es medio complicado, gracias. Y un fuerte abrazo masi.
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
Si podes resetear la central, la programacion no es dificil, a lo sumo si necesitas reprogramar zonas o tiempos de entrada y sirena, me escribis un mail con tus nesecidades de programacion y te mando la plantilla de programacion segun tus necesidades. Para programar si respetas unos pasitos minimos la central sale andando sin problemas ni complicaciones. Igualmente en el manual esta facil, pero si hay terminos o conceptos que desconoces te oriento. Saludos
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Masi, muchas gracias por tu respuesta es muy clara y entendible, la unica duda que me queda es: "Esto indica tambien que la linea telefonica de la alarma esta en paralelo con el aparato telefonico y no en serie como debe ser". ¿Cómo puedo arreglarlo, osea yo sé como conectar en paralelo o serie, pero intenté desconectar la línea de la central por lo que procedí a desconctar el terminal que dice ring y me quedó sin linea telefonica un telefono. Ahora puede que yo haya sacado mal ese telefono, o en relidad ¿estará en serie con ese?. Lo otro: el detector de movimiento está conectado a la zona 2, yo lo había cambiado a la zona 4, luego a la 3 y me daba problemas la alarma, quedaba el led intermitente todo el tiempo, así que tube que volverla a la 2 y quedó bien, ¿puedes explicarme eso? o subir un poquito de info de esto?, gracias una vez mas y que te vaya muy bien en todo.
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
lo primero que debes hacer es quitarle la bateria y la entrada de 16v del transformador. Luego vuelve a conectar el transformador. Si cuando la placa arranca (en la placa, no el teclado) hace un traca traca traca el relay del comunicador, entonces tu central esta bloqueada y no volvera a fabrica salvo que sepas el cod de instalador que le colocaron o el ccid para entrar via remota. Si no te hace el traca traca, retirale alimentacion y coloca un cablecito entre PGM y Z1 y luego dale alimentacion con el transformador a la placa, luego de unos 30 seg la placa volvio a fabrica. Luego quitas alimentacion nuevamente y quitas el cablecito. Ahora cuando la arranques nuevamente podras programar desde cero tu central. (recuerda que solo es aplicable si la central no te hace el traca traca. Saludos
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Una vez mas gracias, muchas gracias y cualquier novedad te escribo.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Masi, disculpa la demora. Te cueno que no he podido revisar mi alarma, pero lo voy a hacr dentro de esta otra semana. Mi sorreo es inelectronica@123.cl, por si pudiera enviarme elguna info respesto a lo conversado anteriormente. Gracias mil por todo, un abrazo.
cromagnon25
hace 18 años
hace 18 años
Te paso un dato si queres hacer que tua alarma te llame a al celular. entra a la programacion del instalador :*8_ _ _ _ (cod inst.) paso360- 05 05 paso 380 - led zona 1 =on paso 381 - led zona 7 =off paso 301- nro celular *5555*121212...hasta cmpletar los 32 digtos del paso (hace 3 bips cuando terminas) paso 302 y 303 lo mismo que anterior yo la programe asi cuando termine contrato con empresa, ellos me diero el cod de instalador Saludos desde Uruguay
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Gracias cromagnon25. Te cuento que yo igual terminé contrato, pero a mi no me dieron el codigo de instalador, lo que si me obsequiaron son los manuales del instalador y el manual de la alarma, ahí sale todo, pero no teniendo el codigo de instalador no puedo hacer mucho.
