Alarmas
Alama DSC 585 Zona PGM
agustincqc
Buenos dias colegas, hoy por primera vez me encuentro con un cliente quien me pide que, al armar el sistema quiere que cierre un porton en su empresa, y al desarmar que se abra. El porton esta automatizado ovbiamente. Tengo dos puntos inconclusos: 1er punto, La central tiene dos borneras PGM1 y PGM2, como se cual estoy programando. Voy a hacer lo siguiente y conectar en PGM1: - Entro en programacion [*] 8 + Cod. Programador - Seccion 009 ingreso 05 (Estado armado del sistema) y salgo con [#] - Seccion 141 (atributos PGM1) ingreso 05 y tienen que estar encendido led zona 1 y 3 - Salgo de programacion [#] [#] Listo ?, si conecto el swich en la bornera PGM1 y COMUN deberia funsionar ? 2do punto, en el caso que funsione ... supongamos que el porton esta cerrado y la alarma desarmada, al activar la alarma el porton se abrira ? Entiendo que las salidas PGM funcionan con un rele y es un contacto seco, aunque aca estoy un poco inseguro para dar mas detalles. Si alguien pudiera aclararme un poco mas en el tema lo recontra agradesco. Muchas Gracias!! Saludos!
Nó, la salidas PGM no són un relé. Es una salida de transistor,y la salida se hace negativa cuando se activa. El relé (12v)tienes que ponerlo tú,en la salida PGM,conectando la bobina a PGM1 y al +AUX. La programación de PGM es correcta (tipo 05). Y la PGM programada cómo armado/desarmado no se activa en robo. No hagas experimentos sín un relé porque puedes averiar la PGM (la capacidad de corriente es muy limitada).
agustincqc
[quote="romer61"]Nó, la salidas PGM no són un relé. Es una salida de transistor,y la salida se hace negativa cuando se activa. El relé (12v)tienes que ponerlo tú,en la salida PGM,conectando la bobina a PGM1 y al +AUX. La programación de PGM es correcta (tipo 05). Y la PGM programada cómo armado/desarmado no se activa en robo.[/quote] Uhi me matastes, como q es de transitor y se hace negativa. Si no fuera mucha molestia me darias un ejemplo sencillo como para entender el funcionamiento, de verdad estoy buscando info pero me cuesta un poco. Muchas gracias!
No te rómpas la cabeza,tienes que poner un pequeño relé de 12Vcc. La PGM cuando se activa se hace negativa, o séa que se vá a masa. Es un transistor que lleva la salida a masa, por eso al poner el relé tienes que darle +12Vcc a la bobina y al recibir el negativo por la PGM se activa. Las PGM están diseñadas para exitar algúnos LED o un pequeño relé cómo mucho. La salida es neutra (sin voltaje) cuando está desactivada, y es masa (negativo) cuando está activada. Las alarmas (generalmente)trabajan cón lógica negativa, las zonas,por ejemplo,se cierran cuando están a negativo, y las PGM trabajan cón negativo también.
agustincqc
[quote="romer61"]No te rómpas la cabeza,tienes que poner un pequeño relé de 12Vcc. La PGM cuando se activa se hace negativa, o séa que se vá a masa. Es un transistor que lleva la salida a masa, por eso al poner el relé tienes que darle +12Vcc a la bobina y al recibir el negativo por la PGM se activa. Las PGM están diseñadas para exitar algúnos LED o un pequeño relé cómo mucho. La salida es neutra (sin voltaje) cuando está desacativada, y es masa (negativo) cuando está activada.[/quote] Ahhh okok, a ver si entendi. Tengo por un lado los 12V del + Aux - de la central DCS 585 Por otro la bornera PGM y por otro el Rele ! Lo que hago es lo siguiente: Al rele por un lado voy con 220V (vivo) y una patita del reflector, luego cierro esto con la otra patita del reflector al neutro CC. Por el otro entro con 12V CA del aux y con un cable de la bornera PNG Pero hasta ahora no le llegan los 12V al rele ya que PNG esta apagada, ante un evento esta se va a tierra, osea me da NEGATIVO y el rele actua haciendo el puente en los 220V CC para que encienda el reflector. Disculpa la desprolijidad en explicar pero es lo que hay jajajaj espero me entiendas. saludos!
Si, así es. EL relé tiene positivo siempre de +AUX (+12v), cuando la PGM se activa le llega el negativo y el relé conmuta. Cón los contactos libres de tensión del rele puedes hacer lo que quieras, hasta usarlo como interruptor de 220.
