Amigos, he estado leyendo respecto a esta alarma y no logro programar los sensores:
El problema que tuve se presento cuando tuve que investigar respecto a los codigos de fallo que se me presentaron, (1 y 8 ) 1 es cambiar bateria y 8 programar la hora.
Bien, apague todo el sistema, desconecte la bateria antigua (se perdieron las configuraciones al des-energizar el sistema "debo suponer que fue así"). y bien desaparecio el fallo 1 y despues de programar la hora desaparecio el fallo 8. por ende me aparece todo SIN FALLOS.
Ahora lo que me pasa es lo siguiente.
1° En el panel de la alarma está todo el tiempo encendido los botones 1, 2, 3 y 4 (debo suponer que es cada zona o sensor).
(Solo debo programar 3 sensores, 1° que es el rayo de oficina, el 2° que es el sensor magnetico de la puerta de oficina, el 3° que es el rayo de taller y que son los sensores actualmente conectados).
Ahora bien al forzar el armado de la alarma, según el manual, al haber un sensor cerrado o al dejar todo cerrado (oficina y taller) esta no se activa. por lo que debo suponer que ningun sensor está programado y detecta todas las zonas abiertas (al cerrar todo, no me aparece el ticket verde, y tampoco me deja armar de forma normal). Perdonen pero soy novato con las alarmas y quisiera programar los 3 sensores en la alarma y no logro como hacer que funcionen en la alarma, ¿como se hace para programar los tres sensores con el codigo de instalador (474747 según el manual)?.
Hago referencia al manual y a los siguientes posteos anteriores:
Manual:
http://www.angelfire.com/planet/seguridadelectronica/ALARMAS/Esprit_7X8ULT_instalacion.pdf
Posteos anteriores:
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/esprit-paradox-728--t146976.html
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/reseteo-de-alarma-paradox-728-ultra-t505432.html
