Alarmas
nvr dahua no muestra imagen de camaras en el monitor
KHAIN
KHAIN
3
Buenas tardes les comento que instale un nvr dahua nr 8301 con 4 camaras ip las cuales mediante web, se ven tranquilamente, el problema es cuando conecto un monitor directamente al nvr para que el usuario tenga control total , me muestra la imagen de solo 2 camaras en vez de las cuatro como de beria ser, desde ya les agradezco su colaboración.
AA
AA
AA
829
Hola, deberías intentar modificar las lineas de resolución del monitor recuerda que estas trabajando con cámaras IP que manejan resolución mayor a 1 Mb. de igual manera revisa la configuracion del NVR . Saludos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Como dice nuestro compañero Augusto Arrighi compruebe lo q le comenta. Tambien otra cosa mas, es q algunos dvr tiene como que dar de alta las camaras en el divisor de cuadrante, es decir, si las ve de una en una si q se ven, pero si las pone en cuadricula, puede q tenga q asignar cada cuadro de la cuadricula a una camara. Espero que entre todos podamos ayudarle. Un saludo.
KHAIN
KHAIN
3
Caballeros muchas gracias, aplicare lo que ustedes me han aconsejado... en breve les comentare el resultado
KHAIN
KHAIN
3
Buenas tardes, les comento que aplique los cambios que me recomendaron y me resultaron muy utiles, instale 3 camaras mas sin ningun problema , gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Enhorabuena por haber podido resolver su problema satisfactoriamente. Si necesita alguna consulta mas, preguntela y gustosamente le ayudaremos en lo posible. Un saludo.
