Alarmas
sensor infrarrojo detecta movimiento pero no dispara alarma
ebdlc
ebdlc
1
Saludos amigos de yoreparo, tengo instalada en casa una alarma DSC PC 1832. El problema que tengo es que los sensores de movimiento (2 en serie en 2 habitaciones distintas) detectan movimiento pero no disparan la alarma. La prueba que realize fue armar en estado ausente, esperar unos minutos y luego activar los sensores... y no pasa nada. Estos sensores estan como zona 02 programados como 05 (creo que con 10 seg de retardo). Aclaro que no soy tecnico, y a la instalacion la hice gracias leer casi completamente este foro. Agradecere mucho sus comentarios! Lucas
Si la zona 2 esta programada como 05 entonces no tiene retardo, es una zona "presente/ausente" sín retardo. Para que la zona 2 funcione tienes que hacer un armado "ausente". Puedes armar en modo ausente con el boton de armado rapido del teclado (ausnt).
ebdlc
ebdlc
1
estimado romer, esta usted en lo cierto. lo que precisamente hice es armar en estado ausente (boton casa vacia) esperar unos minutos y luego activar los sensores, y a pesar de que los sensores se activan, la alarma no se dispara. saludos
Pregunta: Cuando activas los sensores (sistema desarmado) se enciende el LED de la zona 2?
ebdlc
ebdlc
1
tengo un teclado LDC. deberia aparacer una puerta que se abre cuando se activa el sensor?? deberia chequearlo, pero creo que nada aparece en el visor cuando se activan los sensores.
Si no aparece nada en teclado es que la zona 2 no se abre...puede haber un error en las conexiones. Abre un PIR y deja el robo abierto, luego mira el teclado.
gabrielalo33
hola, tendrias que revisar si el conxionado de los sensores son correctos, es decir tendrian que estar en SERIE y NO en paralelo. Una prueba sencilla seria activar la alarma en modo ausente y moverte en frente de los dos sensores al mismo tiempo, si se dispara la sirena es que estan en paralelo. Si todo esto no hace disparar la sirena es un tema de programacion ya que esta zona (2) esta programada para que no suene la sirena si detecta movimiento al estar activada. Saludos
hptejon
hptejon
698
[quote="ebdlc"]Saludos amigos de yoreparo, tengo instalada en casa una alarma DSC PC 1832. El problema que tengo es que los sensores de movimiento (2 en serie en 2 habitaciones distintas) detectan movimiento pero no disparan la alarma. La prueba que realize fue armar en estado ausente, esperar unos minutos y luego activar los sensores... y no pasa nada. Estos sensores estan como zona 02 programados como 05 (creo que con 10 seg de retardo). Aclaro que no soy tecnico, y a la instalacion la hice gracias leer casi completamente este foro. Agradecere mucho sus comentarios! Lucas[/quote] Lucas: Destapá los dos sensores y asegurate de que estés conectando la zona al panel de modo que el circuito quede normalmente abierto y con la resistencia en serie. Puede que una mala conexión haga que no abra nunca. Además, si la memoria no me traiciona, creo que si la zona está como 05 y permanece abierta al armarse el sistema, no dispara sino que se excluye. Tené en cuenta que una zona Presente/Ausente no impide el armado del panel... Saludos.
ebdlc
ebdlc
1
gente, en primer lugar quiero agradecer el tiempo que se toman para tratar de ayudar a los demas! Siguiendo sus sugerencias, arme la alarma en estado ausente, espere algunos minutos y despues la mande a mi mujer a activar un sensor a la vez que yo activaba el otro sensor, y... se disparo la alarma!! Entonces por lo que entiendo, en vez de conectar en SERIE los sensores los conecte en paralelo, es esto correcto?? Hay alguna forma sencilla de cambiar la conexion para que esten en SERIE? Muchas gracias!
André Durrels
Estimado revise la programacion del equipo: Ej: *8 55 55 001 01 05 etc *8 55 55 202 que se encuentre encendida la zona que estas ocupando y por ultimo las conexiones entre los equipos: Si se encuentran en paralelo se deberian activar los dos al mismo tiempo para generar alarma, Por lo cual su conxecion correcta es en serie. Espero te ayude informacion.
gabrielalo33
Fijate si podes entrar a ver la programacion, en el paso 013 fijate como esta, si esta encendida los sensores no necesitan resistencia de fin de linea, si esta apagada necesitan resistencia de fin de linea. si podes acceder al panel fijate cuantos cables tenes en la zona 2; de esa forma vas a poder saber si la conexion en paralelo esta en el panel o en otra parte del cableado
albert26tecnico
debes programarlo mejor zona inteligente a parte de eso debe ver q las conexiones esten bien hechas si es con resistencias o sin resistencias en los diagramas aparecen las secciones.
hptejon
hptejon
698
[quote="ebdlc"]gente, en primer lugar quiero agradecer el tiempo que se toman para tratar de ayudar a los demas! Siguiendo sus sugerencias, arme la alarma en estado ausente, espere algunos minutos y despues la mande a mi mujer a activar un sensor a la vez que yo activaba el otro sensor, y... se disparo la alarma!! Entonces por lo que entiendo, en vez de conectar en SERIE los sensores los conecte en paralelo, es esto correcto?? Hay alguna forma sencilla de cambiar la conexion para que esten en SERIE? Muchas gracias![/quote] Dependiendo de cómo conectes la resistencia conectada... Lo usual es que la línea se conecte en serie del siguiente modo: Borne de zona (panel) - Normal Abierto sensor 1 Común sensor 1 - Normal Abierto sensor 2 Común sensor 2 - Resistencia Resistencia - Borne COM (panel). PERO, si conectás en paralelo así: Borne zona (panel) - Normal Cerrado sensor 1 - Normal Cerrado 2 - Resistencia Borne COM (panel) - Común sensor 1 - Común sensor 2 - Resistencia , también funciona. Hay otras formas que también funcionan. Pero este estándar te evita confusiones. Yo, recomiendo la primera conexión, porque en la segunda, el sensor cierra aún cuando no esté alimentado!!! Saludos.
