Por una ampliación que estoy haciendo en mi casa tuve que cambiar la central de lugar y cuando conecte nuevamente el panel del teclado solo se prende la mitad del mismo en color azul, no me deja ingresar ningún código, no hace ningún Beep, y también se enciende la luz de"reloj", "Listo" y "Part 1", que puede haber sucedido?, se quemo algún circuito?. Si alguien me ayuda se lo agradezco.
Muchas Gracias.-
Buenas.
Primeramente, revise el bus desde la central al teclado, por si hubiera un mal contacto o se haya cambiado sin darse cuenta algun color por otro y se haya conectado mal.
Si eso esta bien, puede q de problemas el teclado, por consumo, si ha habido una amplicion, habria q saber cuantos sensores hay en la instalacion y de q tipo, pq si se le ha metido mucho consumo a la central de alarma, se queda como bloqueada, por el exceso de consumo. Si nos puede decir, cuantos sensores y de q tipo estan puesto, se lo agradeceriamos.
Una vez q haya realizado estos pases, diganos como sigue la alarma.
Un saludo.
asmodeo78 Muchas Gracias por tu pronta respuesta, pero te comento:
He revisado los cables y están bien conectados. Con respecto a la cantidad de sensores son 4 de movimiento y una zona por apertura de puerta, mas 2 sirenas (1 exterior, 1 interior).-
La alarma estaba funcionando, solo cambie la central de lugar y tuve que conectar nuevamente el teclado por que el cable que tenia anteriormente era corto, cuando cambie el cable conectandolo según el manal de instalador y conecte la tensión a la alrma comenzó a fallar y desde ahí no he podido volver a conectarla, el teclado sigue como bloqueado.
Hay alguna forma de desbloquear la alarma desde la placa?, porque por teclado no me deja.
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
Saludos.
Lo primero que yo haria es chequear las conexiones que has realizado nuevamente.
TENE EN CUENTA QUE HAY QUE RESPETAR LA POLARIDAD (+ y -) DE TODAS LAS CONEXIONES.
Calculo que ya intentaste desconectando los 220 V y la bateria y volviendo a conectarlas.
Si lo unico que cambio es la extension del cable que llega al teclado, no se a cuantos metros de la central esta , podes probar conectando el teclado bien cerca del panel con un pedazo de cable que te haya quedado.
Pero para mi algo conectaste incorrectamente, en algun dispositivo alimentado tal vez no respetaste la polaridad...
Contanos como te fue.
Saludos.
Buenas.
Intente poner la alarma sin ningun sensor conectado y sin las sirenas conectadas, para probar si es problema es de consumo.
Es para ir deduciendo posibles problemas.
Haga esto y comentenos q le ocurre en la alarma. Asi podremos seguir ayudandole.
Un saludo.
