Alarmas
Alarma DSC (sin display) crea ruido de fax en linea telefono
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, tengo instalada una alarma DSC me parece que el modelo es 656 y no tiene display en el panel, solo teclado. El problema es que cuando recibo una llamada, levanto el auricular y me encuentro con un ruido como los del fax, y no permite hablar con la otra persona hasta que se corta el ruido. El otro problema que tengo es me gustaría saber como progamar la alarma para que me llame al celular por ejemplo cuando se active, tengo el manual pero no se que código le dejaron como administrador...¿se puede saber, se puede borrar y partir de cero?, y lo ultimo el sensor de movimiento , ¿da lo mismo donde se conecte?, pues esta alarma se desconectó todo y la volví a armar, pero cuando se activa el sensor de movimiento queda con el led del panel inermitente (pusaciones continuas) todo el tiempo, está conectado a la zona 4, espero su ayuda y gracias.
electrogato
hace 18 años
hace 18 años
Hola, bueno para programar la alarma debes ingresar el código del supervisor, si no lo conoces debe ser el de fábrica que indica el manual. Luego programas el número de teléfono en el aparte de la programación del comunicador del manual. Sobre el detector de movimiento, no importa si la tienes en zona 4, sólo que debes programarla en el sistema. Sigue las instrucciones de las hojas de programación del manual. Posiblemente lo del ruido en el teléfono sea un aviso de alarma no reseteado. Saludos.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Hola electrogato, los datos que me envías sirven, pero en realidad no tengo el codigo de supervisor pues tuvimos la alarmas con contrato y ahora ya hace un año mas o menos que terminamos y la alarma la compramos, pero el codigo de fábrica lo cambiaron y no puedo ingresar a nada. Lo otro es que tampoco se puede programar las zonas pues como dije no tengo el código de supervisor......de ahí la pregunta ¿se puede hacer algo como resetear, inicializar la alarma?, gracias.
electrogato
hace 18 años
hace 18 años
Si se puede resetear, intenta con algunos post que hay en este mismo foro, sólo usa el buscador y pon la frase : desbloquear una alarma dsc pc 5010, y encontrarás algunos pasos. Voy a buscar más información, cualquier cosa me avisas. Saludos.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Una vez mas gracias mil, electrogato, voy a ahcer lo que me dices.Un abrazote.
sepa
sepa
10
hace 18 años
hace 18 años
Veo que no han respondido a tu pregunta sobre el ruido. El problema que tienes es que seguramente han utilizado el mismo cable para la linea telefonica y el teclado de la central. O sea, un par para la linea y otros 2 pares para el teclado pero todos en el mismo cable, me entiendes? Separa la linea telefonica y se acabo el ruido.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Gracias sepa por tu clara respuesta, voy a probar, pero no va a ser tan rapido pues la central está instalada en el entretecho de mi casa y como tengo rinitis alergica voy a esperar un par de días hasta que me sienta un poco mejor, muchas gracias y les cuento .
saracena
hace 18 años
hace 18 años
Jajajaja, hola amigo, veo y veo las respuestas que te han dado de todas nin guna es la correcta, claro que lo digo sin ofender ni reirme de nadie... te dire los problemas que tienes y como solucionarlos: 1.- tu alarma esta bloqueada por el instalador q te programo el sistema, para resetearla, debe ser de la placa con un cable tienes que hacer un puente entre la zona 1 y la pgm 1, obviamente con la alarma desenergizada por completo una vez hecho el puente energizas, y tu alarma quedara reseteada. este reset funciona siempre y cuando el sistema no este con lock o cierre de instalador, si es asi seria de la siguiente manera: con la alarma desenergizada por completo haces un puente en la eprom (un chep que va al extremo inferior derecho de la placa, y hace un puente con un cable en la cuarta patita de abajo contando de izquierda a derecha con u comun de cualquier zona, ahi te dirijes al teclado colocas * 8+ 5555 + 999 + 5555 + 999, y el sistema habra quedado de fabrica.- 2.- el ruido que tienes en el telefono es la alarma que tiene proramado el contestador para conexion remota en pocos ring o bien por doble llamada, mira no explicare ucho que quiere decir esto pa que el post no se atn largo, per se quita de la siguiente forma: luego de tener el codigo instalador inresas a programacion * 8 + 5555 + 401. ahi seguramente veras encendido los led 1 y 2, pues preiona los numeros q estan encendidos para que se apagen, una vez que hallas hecho esto presionas #, y colocas 406, aqui solo pones 000 y luego ##.- con eso el ruido se te quita. ahora si reseteaste el sistema completo dictarte toda la progrmaacion es bastante largo. por eso ve quien te pueda ayudar que sepa de alarma y q te programe el sistema en forma manual, ahora si eres de chile te lo puedo programar en forma remota (via down loading), pero si no la llamada es muy cara.. bueno saludos y atento a tus consultas.... espero te resulte, se que es algo complicado para una persona que no maneja muy bien el tema de las alarmas pero intentalo... mi correo es: sergio_chileno@hotmail.com
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Que te puedo decir, saracena. Me alegra mucho el ver respuestas de colegas chilenos. Te agradezco la gentileza de ayudarme y en realidad me da un poco de temor el resetearla para despues ver que tal vez hay que programar los sensores osea, las entradas.. ¿o no?. saracena, me llamó la atención que me dijistes que lo puedes hacer via down loading, si puedes me das tu numero de telefono y te puedo llamar, muchísimas gracias una vez mas y un abrazo desde P. arenas. mi correo: inelectronica@123.cl
saracena
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Pulpito"]Que te puedo decir, saracena. Me alegra mucho el ver respuestas de colegas chilenos. Te agradezco la gentileza de ayudarme y en realidad me da un poco de temor el resetearla para despues ver que tal vez hay que programar los sensores osea, las entradas.. ¿o no?. saracena, me llamó la atención que me dijistes que lo puedes hacer via down loading, si puedes me das tu numero de telefono y te puedo llamar, muchísimas gracias una vez mas y un abrazo desde P. arenas. mi correo: inelectronica@123.cl[/quote] Mira, no tengas miedo de resetar, yo te puedo ayudar a programarla completa, solo tienes que darme las especificaciones de las zonas en forma detallada o bien lo que podemos hacer es que me conecte en forma remota a tu alarma, asi me traigo toda la informacion que tiene y te la reprogramo completa manteniendo la misma prog. de las zona. Obviamente, no te puedo dar el telefono por razones obvias, pero escribeme a mi correo y te lo puedo dar, asi hablamos... yo te digo un par de cosas tecnicas, me conecto desde mi trabajo hacia tu casa, total asi no pago la llamada,, y tu me llamas a un numero donde no tiene costo (un 800), mira es algo confuso lo que te digo, una vez que hablemos te explicare bien todo y entenderas..... mira te mande un correo con el numero celu..... :roll: :roll:
saracena
hace 18 años
hace 18 años
BUENO AMIGO, NO ME HAS RESPONDIDO SI TE SIRVIO DE ALGO LA AYUDA......NI TAMPOCO HAS LLAMADO O ALGUN CORREO YO TE ENVIE UNO...
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Si sacarena, disculpame, pero he estado hasta el cuello de pega y tuve problemas con la conexion de internet, voy a llamarte dentro de poco gracias por todas las molestias y un abrazo.
Pulpito
Pulpito
178
hace 18 años
hace 18 años
Si saracena, disculpame, pero he estado hasta el cuello de pega y tuve problemas con la conexion de internet, voy a llamarte dentro de poco gracias por todas las molestias y un abrazo.
zuluindian
hace 17 años
hace 17 años
brother lo que dice sacarena es cierto pero en el parametro 406 no le coloques 000 si no 008 para que te de tiempo a contestar tus llamadas entrantes por que sii no lo haces asi el equipo pensara que alguien quiere ingresar de manera reemota. Ejemplo Si alguien te llama y tu no contestas el equipo a la segunda llamada que hagan te cogera la linea creando este ruido, Si necesitas ayuda escribeme a mi correo aldcald@hotmail.com o agregame al msn, no es nada del otro mundo programar un panel de alarma. Suerte
jey911
jey911
22
hace 17 años
hace 17 años
Mira amigo, mientra la alarma este conectada como un telefono mas en la linea tendras este problema siempre, verifica que este utilizando el retorno de la line telefonica en el panel y que de el retorno se alimente los otros telefono. y sobre la seccion 401 y 406 no te preocupe que eso solo es para conecion downdloding la 406 dejala en 000 para que el panel no responda las llamada entrante, y si tienes un servicio de monitoreo no le de reset al panel solo llama a la centrar y explicale el problem. de lo contrario resetealo y deja un msj en el foro de que tu quiere que haga tu alarma y de seguro que te daran mas de 1,000 soluciones aky
