Hola.... te respondo a algunas de tus preguntas...
1) La resistencia debe ir SI o SI, porque si no el sistema no funciona. La resistencia sirve para que si logran cortar algún cable de algún sensor, el sistema activa la sirena inmediatamente porque detecta que le falta la carga de uno o varios sensores..,.. gracias a la resistencia....
2)Nose que marca sera la sirena, pero casi todas son compatibles con el sistema a2k4. Los terminales + y - van a los bornes de la central aux+ y aux -, los otros dos cables van generalmente a los bornes bell+ y bell - de la central. El boton que mencionas que tiene la sirena se llama "tamper", Esos dos cables van conectados a la zona 6 de la central de alarma. Esa zona debes configurarla como zona 24hs. Es decir que si intentan desarmar la sirena, este o no este activado el sistema, la sirena sonara igual. Es para prevenir que alguien, la desarme o rompa, por ejemplo mientras estas adentro de la casa y no te das cuenta si alguien la esta desarmando. Si intentan desarmarla sonara igual aunque la alarma no este activada.
3)Si el sistema que tenes es una a2k4 pc-777, contas con varias zonas. Yo te recomendaria que dividas los sensores en las distintas. De ese modo, si el dia de mañana tenes una falla en algun sensor, es mas facil identificar cual es.
4) Si el panel de control destella la advertencia "bateria" significa que hay un fallo en dicha bateria,. Pude ser que tenga poca carga. Debes cargarla enchufando el panel a 220volts. Y despues controlale el tiempo de cuanto dura sola. Una bateria nueva, con el sistema en reposo, es decir sin estar sonando la sirena, dura por lo menos 24horas. Con el paso del tiempo disminuye su duracion. Yo las cambio cada tres años, aunque duran 5 o mas años.
5)El tipo de cable que debes utilizar es del tipo portero. Se llama cable telefonico. Vienen de distintos pares de cables.
6) Lo del software no lo tengo muy claro. Pero creo que es solo con modems.
7)Si no contas con linea telefonica fija, lo mas recomendable es un backup gsm. Desde el cual podes activar o desactivar el sistema. Como traen relays puedes encender/apagar luces o aparatos, cerrar/abrir portones, etc.
Llevan un chip de telefonia celular al que debes cargarle credito todos los meses. Aparte traen microfono de escucha ambiental. Le mandas un mensaje con la palabra "llamame" y te llama y podes escuchar lo que pasa a los alrededores.
Suerte, espero te hay servido! ! ;)
