Alarmas
Sensor de Humo!
george011
george011
1.343
Hola! Compre un sensor de humo de 4 hilos para conectar a mi a2k4 pc-777. Me pasaron el diagrama q se ve debajo. El redondel obviamente es el sensor de humo y entiendo perfectamente las conexiones. Lo que no entiendo que es el rectangulo de la izquierda y como es la conexion correcta para q el sensor funcione. Me explican??? Gracias!
george011
george011
1.343
Perfecto! Y ese rele lo compro como "rele de 12volts" sencillamente?? Tengo q conectar tres sensores de humo...con un solo rele para los tres es suficiente?' Gracias!
hptejon
hptejon
698
[quote="george011"]Perfecto! Y ese rele lo compro como "rele de 12volts" sencillamente?? Tengo q conectar tres sensores de humo...con un solo rele para los tres es suficiente?' Gracias![/quote] Sí, eso es todo. Te deberían entregar una pequeña cajita de 2x2x3,5cm aproximadamente. Se compra en casas de electrónica o electricidad. Se ven así: Tiene 5 patas: dos para la alimentación de la bobina del relé, un COM, un NC y un NO. Éste último no lo vas a usar. Iría uno sólo por zona. Si vas a colocar los tres en la misma zona, basta uno sólo.
george011
george011
1.343
Entendí a la perfección! Gracias !!!
hptejon
hptejon
698
[quote="george011"]Hola! Compre un sensor de humo de 4 hilos para conectar a mi a2k4 pc-777. Me pasaron el diagrama q se ve debajo. El redondel obviamente es el sensor de humo y entiendo perfectamente las conexiones. Lo que no entiendo que es el rectangulo de la izquierda y como es la conexion correcta para q el sensor funcione. Me explican??? Gracias! [/quote] El rectángulo es un relé de 12V que se usa para reajustar los sensores después de que se disparan. El par que dice NC arriba del rectángulo del diagrama, se refiere a los contactos "COM" y "NC" del relé; mientras que el par de abajo es la bobina del relé. Mientras respetes los pares de cables, esas conexiones no tienen polaridad. Saludos.
