El sistema es una DSC1832 que tiene 2 sirenas, una interior y otra exterior.
La interior esta conectada directamente a los bornes Bell + y - de la central.
Ésta es una DSC SD15W, con las siguientes especificaciones:
Nivel de sonido: 120db
Tono: Constante & de Yelp
Poder: 15W
Alimentación: 6-12 DC
Corriente: 350 ma
El problema lo tengo para conectar la exterior ya que en principio pensé que sería algo similar, pero veo que la Sirena (sería HC-F11 el modelo, pero no encontré nada en la web) tiene los siguiente contactos:
1) + TMP
2) - TMP
3) 14V
4) GDV
5) TR-
6) TR+
7) FT-
Aparentemente iría conectado de la siguiente forma en el panel:
1 con la zona del tamper
2 con un GND
3 con el terminal +V
4 con el terminal -V
5/6/7 a un lugar denominado "trigger"
En las "instrucciones" que tengo:
Power supply Voltage 13.8 - 14.2 VDC
Charge current limit 250mA
Trigger level: low=Max 1VDC
high=Min 9VDC
Current consumption: Stby 8mA
Alarm: 1600mA@13.8VDC
Pero, la sirena requiere 14V? los bornes AUX+ y - tienen 12, no es así?
A su vez, tengo los contactos 5, 6 y 7 para conectar a Bell + y -, a lo que o hay alguno que no va o tengo que conectar dos en el mismo borne.
Probé conectarla con los bornes TR- y FT- (5 y 7) en Bell- y el TR+ (6) en el Bell+, pero ni bien conecto la batería en la sirena, salta la sirena. El panel estaba desarmado y sin la batería.
Aparte tiene dos jumpers J1 y J2.
J1 pone FT/TMR -> este supongo que indica si la sirena va a responder a los triggers del panel para apagarse (FT=Follow Trigger) o bien se va a apagar a los 3 min (TMR=Timer)
J2 pone LMP/FT -> este se me ocurre que puede ser algo de la lampara.
El borne 7 (FL-) aparentemente activaría la luz applicando un "low level" a ese borne y el tiempo que dura la luz se controla desde el panel.
No se bien por donde arrancar, agradezco cualquier sugerencia.
GRACIAS!
