Buenas.
Para el tema de alimentacion, lo mejor calcular el consumo maximo de las 10 camaras y poner una fuente de alimentacion q tenga 2 o 3 salidas, y asi vas distribuyendo las salidas por el numero de camaras y la instalacion. La instalacion la puedes hacer en paralelo la de la corriente electrica, o poner distribuidas por la instalacion varias fuentes de alimentacion, para no tener q llevar el cable desde el DVR.
Con respecto a la comunicacion de las camaras,puede hacer una cosa, son 10 camaras como comentas, por cada manguera UTP cat5, son 4 pares, con lo cual podrias poner 4 balum, para 4 camaras. Y asi pensando q por cada manguera UTO cat5 te pueden ir 4 camaras, solo plantea la instalacion para saber bien como tienes q distribuir las mangueras, y despues pones balum pasivos q te aguantan mas de 100 metros, y asi solucionas el problema.
Eso si, el UTP cart5, q sea apantallado, para q no tengas distorsiones y ruidos en la imagen.
Espero le sirva de ayuda mi explicacion, si no lo ha entendido bien, q puede q sea, q no me explico muy bien, pues vuelvame a preguntar y se lo intentare explicar mejor.
Un saludo.
