Alarmas
mi alarma dsc 585 se activa y desactiva sola, como soluciono
alejandrawalter
mi alarma dsc 585 se activa y desctiva sola. como soluciono mi problema. gracias
hptejon
hptejon
698
[quote="alejandrawalter"]mi alarma dsc 585 se activa y desctiva sola. como soluciono mi problema. gracias[/quote] Estás diciendo que se activa sola o que se dispara sola y suenna la sirena? No es lo mismo. Te pasa desde que se instaló??? Saludos.
gabrielrosarino
Se activa y desactiva sola o se dispara y a los minutos deja de sonar la sirena? Si es que en verdad se activa y desactiva sola es siempre al mismo horario?
"se activa y desactiva sola" Esta pregunta presenta un problema típico en el mundo de las alarmas, y es que no se sabe lo que la gente quiere decír con "activarse" o "desactivarse" :-D
alejandrawalter
Hola nuevamente, voy a tratar de explicar mejor mi problema, tengo una DSC 585, antes nunca tuve problemas, despues de una reparación, primero era a una hora determinada y solo una vez, ahora varias veces en el dia, la alarma se cierra y se abre sola (como si hubiera puesto la clave o tocado *0, como si estuviera autoprogramada). No se sirve pero cuando yo la cierro normalmente no se abre sola, funciona correctamente hasta el otro día que la abro. Agradeceria la ayuda.-
carlos galeano
Amigo le recomiendo que llame a un técnico certificado y el verificara el problema, por que parece programación.
hptejon
hptejon
698
[quote="alejandrawalter"]Hola nuevamente, voy a tratar de explicar mejor mi problema, tengo una DSC 585, antes nunca tuve problemas, despues de una reparación, primero era a una hora determinada y solo una vez, ahora varias veces en el dia, la alarma se cierra y se abre sola (como si hubiera puesto la clave o tocado *0, como si estuviera autoprogramada). No se sirve pero cuando yo la cierro normalmente no se abre sola, funciona correctamente hasta el otro día que la abro. Agradeceria la ayuda.-[/quote] Si durante la reparación tocaron la programación, cabe la posibilidad que a alguno de los sensores lo hayan programado como zonas tipo 22 o 23 [quote] [22] Zona para Armar con Interruptor de Llave Momentáneo La violentación momentánea de esta zona armará / desarmará alternativamente el sistema. [23] Zona para Armar con Interruptor de Llave Mantenido Cuando esta zona es violentada, el sistema desarmará. Cuando esta zona es asegurada, el sistema armará. [/quote] Cómo saberlo, si no sabés como ver los valores hexa desde el [001] al [004] de programación, probá hacer que alguien violente cada zona por separado cuando la luz de "Listo" esté encendida. Si es así, el panel se armará con alguna zona. Puede ser que si tenés algún control remoto que no sea DSC, por ejemplo, haya otro control que algún vecino use y te haga activar la alarma, también. Saludos!
