Alarmas
Zona de teclado y doblaje de zonas??? DSC585
Brandom Lopez
Si activo la zona de teclado como zona 1 puedo mantener el doblaje de zonas en el panel, me afectaría esto la conexión el el panel, debo agregar la resistencia de zona 1 en el panel o sola la del doblaje?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo mejor y para llevar un orden, es dejar las zonas de placa simples y dobladas correlativas desde la 1 hasta la zona ultima zona doblada, y despues poner la zona de teclado. Esto pone en el manual: Asignación de Zonas de Teclado Cuando esté usando las entradas de zona de teclado, cada entrada usada debe asignarse a un número de zona en la Programación del Instalador. Primero, asegúrese que usted haya registrado todos los teclados instalados en los espacios deseados (vea la sección 2.5 “Asignación de Teclados” en la página 5). Después, entre la sección de programación [020] para asignar las zonas. Hay ocho ubicaciones de programación en esta sección, una para cada espacio de teclado. Entre un número de zona de 2 dígitos para cada una de las zonas del teclado. Este número debe ser introducido en la ubicación correspondiente al teclado al cual cada zona está conectada. Ejemplo: La zona en un teclado LCD5500Z en espacio 8 está para ser asignada zona 3. En sección [020], recorra a la opción [8] y entre [03]. NOTA: Las zonas 1-4 del teclado reemplazan las terminales de zona Z1 - Z4 del control. NOTA: Una vez que las zonas del teclado están asignadas, usted debe también programar las definiciones y atributos de zona. Vea también (Sección 5.4 “Asignación de Zonas de Teclado” – página 18). Lo podria hacer perfectamente lo q usted dice, pero con un orden en la programacion de zonas, sera mas facil en un futuro si tiene una averia. Un saludo.
