[quote:bc49299442="marcelo f2013"]son dos sensores de movimientos cableados puestos en serie en la misma zona .....lo raro es que cuando paso por los dos ...los toma ....y me muestra en la pantalla del teclado el numero de la zona ....ahora la actibo y se me dispara con esa zona ....[/quote:bc49299442]
No es para nada raro. Las causas pueden ser varias:
- Baja tensión de alimentación del sensor: hay sensores que trabajan entre 9V y 15V, pero hay otros que trabajan entre 11V y 13V. Asegurate de tener 11V como mínimo en el sensor más alejado del panel. También puede darse cuando la batería está vieja. Es recomendable cambiarla cada uno o dos años, según la calidad de la batería. Solución: cambiar el cable por uno de sección mayor (es más barato que usar una fuente auxiliar, pero también vale esta solución) y/o la batería.
- Presencia de fuentes de calor: un calefón, termotanque o calefactor que quede prendido cuando se van, dentro del alcance del sensor. Incluso si el sensor está apuntado hacia una ventana sin cortina, la fuerte incidencia del sol en el vidrio que se interrumpe abruptamente (por una nube, un animal o por una persona que se acerca al vidrio) también pueden provocar ese disparo. Solución: Apagar la fuente de calor (al menos dejar en piloto) al retirarse, reorientar el sensor, enmascarar el sensor (colocar internamente cinta opaca en la lente, en zonas en donde se apunta hacia las fuentes de calor), colocar cortinas, calibrar la sensibilidad del sensor.
- Presencia de insectos en la cercanía o en el sensor. Solución: eliminar la presencia de insectos.
- Presencia de mascotas. Un gato subido o saltando a una mesa puede provocar el disparo, aún en sensores con cierta inmunidad a las mascotas (como el Bravo 3), si no es antimascota. Solución: recalibrar el sensor, cambiar a un antimascota o por uno de doble tecnología.
- El sensor está ubicado en un área inapropiada: en galpones de chapa y garajes con fuerte entradas de aire, es recomendable colocar sensores de doble tecnología o incluso para exteriores.
Quizás alguna causa se me puede haber escapado. Espero que te sea de utilidad. Saludos!
