Alarmas
LED SISTEMA Y Z1, Z2,Z3 Y Z4 ENCENDIDOS PERMANENTEMENTE
wallyafull
Hola, paso a comentar me regalaron una central de alarma DSC 585 con un teclado PC1555RKZSP dos detectores XP-25T. Lo primero que realice por lo que estuve leyendo fue reiniciarla al estado de fabrica conectando un cable del PGM1 al Z1 ya que al tenerla toda desarmada no habia cable para desconectar. Solo tenia puesto los dos cables de la fuente y los del teclado que fueron los unico que conecte. Cuando le di corriente espere como dice en el manual pero no solo se encendio el led zona 1 sino que tambien se encendieron las ZONA 1,2,3,4. Lo deje 3 minutos y la desenchufe. Luego conecte la corriente y aqui donde viene el problema que tengo, estan los dos pir conectados de la siguiente manera desde el pir donde dice alarma hay dos cables que salen y los conecte uno en z1 y el otro en com y el de corriente + al AUX + y el - al AUX- el segundo pir lo puse en z2 y al mismo "COM" que puse el pir 1. ACLARO QUE NO TIENE LA BATERIA COLACADA TODAVIA. Esto lo aclare por las dudas. En el teclado me queda la luz AMARILLA de SISTEMA prendida continuamente y los led de ZONA 1,2,3 Y 4. En ningun momento enciende el led "LISTO" Como leí me adelanto y puse en el teclado *2 y me prendieron los led de la ZONA 1 y ZONA 3. Seguido a eso apreté el numero 1 en el teclado y se encendieron los LED ZONA 1 Y ZONA 2. Espero su ayuda y desde ya muchas gracias.
hptejon
hptejon
698
[quote="wallyafull"]Hola, paso a comentar me regalaron una central de alarma DSC 585 con un teclado PC1555RKZSP dos detectores XP-25T. Lo primero que realice por lo que estuve leyendo fue reiniciarla al estado de fabrica conectando un cable del PGM1 al Z1 ya que al tenerla toda desarmada no habia cable para desconectar. Solo tenia puesto los dos cables de la fuente y los del teclado que fueron los unico que conecte. Cuando le di corriente espere como dice en el manual pero no solo se encendio el led zona 1 sino que tambien se encendieron las ZONA 1,2,3,4. Lo deje 3 minutos y la desenchufe. Luego conecte la corriente y aqui donde viene el problema que tengo, estan los dos pir conectados de la siguiente manera desde el pir donde dice alarma hay dos cables que salen y los conecte uno en z1 y el otro en com y el de corriente + al AUX + y el - al AUX- el segundo pir lo puse en z2 y al mismo "COM" que puse el pir 1. ACLARO QUE NO TIENE LA BATERIA COLACADA TODAVIA. Esto lo aclare por las dudas. En el teclado me queda la luz AMARILLA de SISTEMA prendida continuamente y los led de ZONA 1,2,3 Y 4. En ningun momento enciende el led "LISTO" Como leí me adelanto y puse en el teclado *2 y me prendieron los led de la ZONA 1 y ZONA 3. Seguido a eso apreté el numero 1 en el teclado y se encendieron los LED ZONA 1 Y ZONA 2. Espero su ayuda y desde ya muchas gracias.[/quote] Primero que nada, me parece que no le colocaste la resistencia de 5k6 en la zona. Por eso no está cerrando. Tenés que colocarles esas resistencias, una por zona, en serie con todos los sensores que estés colocando en la misma zona. Segundo, la luz de Sistema aparece encendida por la falta de la batería, la sirena y de la línea telefónica.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
falla1:Servicio es Requerido: Presione [1] para determinar la falla especifica. Los indicadores 1-5 se alumbrarán para indicar la falla • Indicador [1] Batería Baja: La batería de reserva del control principal está baja (baja a 11.5 voltios bajo carga). La falla será restaurada cuando la batería cargue a más de 12.5 voltios. • Indicador [2] Falla del Circuito de la Campana: El circuito de la campana está abierto (vea Sección 5.13 “Campana” en la página (vea la sección 5.13 “Campana” en la página 25).). • Indicador [3] Falla General del Sistema: una impresora conectada al Módulo Impresora PC5400 tiene una falla y está fuera de línea. • Indicador [4] Sabotaje General del Sistema: Sabotaje ha sido detectado en un módulo. • Indicador [5] Supervisión General del Sistema: El control ha perdido comunicación con un módulo conectado al Keybus (vea la sección 2.6 “Supervisión” en la página 5). La memoria de eventos registrará el evento. NOTA: Todas las condiciones de sabotaje deben ser físicamente restauradas antes que la condición de Falla2:Falla de CA: Esta falla indica que la energía CA no está siendo más suministrada al control. El indicador Falla (o Sistema) destellará si una Falla CA está presente, si la opción Indicador de Falla Destella si CA Falla está programada (vea Sección [016], opción [2]). Esta falla no será mostrada si la opción Falla CA Mostrada, está inhabilitada (sección [016], opción [1]) Consulte la (Sección 5.8 “Comunicador - Códigos de Reporte” – página 19) para información acerca del reporte de falla CA. Falla3:Falla en Monitorear la Línea Telefónica (TLM): Hay un problema con la línea telefónica (vea la sección 5.12 “Monitor de la Línea Telefónica (TLM)” en la página 25). Falla4:Falla para Comunicarse (FTC): El comunicador falla para comunicarse con cualquiera de los números telefónicos programados (vea la sección 5.5 “Comunicador - Marcación” en la página 18). a leer el manual de programacion amigo. ojalá le sirva
