Seguramente a varios le a ocurrido que van a abrir su peugeot con su telemando a distancia y upsss!!! no responde!!!! aqui va un procedimiento util para programar nuevamente el telemando antes de caer en algun service peugeot que de por si son bastante costosos.
antes que todo vale destacar que en todos los modelos de peugeot puede variar alguno de los paso pero por lo general este funciona en los modelos 206, 207, 307, 406 y 607.
ante cualquier duda que se pueda presentar hay que tener en cuenta que la nueva generaciÓn de llaves automotor cumplen individualmente dos funciones, una es la de arrancar el auto mediante una codificacion grabada en un chip muy parecido a un iman chiquito que se llama transponder y la otra es la de abrir y cerrar mediante el telemando ambos incluidos dentro de la carcaza de tu llave.
atencion!!!! este procedimiento es para programar y calibrar el mando a distancia, en algunos modelos tambien calibra el transponder con el inmovilizador de motor al mismo tiempo.
paso 1 - sube al auto y con todas las puertas cerradas y trabadas ingresa la llave en el tambor y ponla en posiciÓn de contacto.
paso 2 - manten apretado el boto de apertura y cierre que se encuentra en el torpedo de tu peugeot durante 10 segundos. (en algunos modelos podras escuchar una seÑal sonora)
paso 3 - quita el contacto, quita la llave, deja pasar cinco segundo y aprieta el boton de apertura de tu llave que por lo general tiene el dibujo de un candado abierto.
listo!!! ya deberia estar funcionando.
por lo general los modelos peugeot suelen tener esta falla y con este procedimiento debe solucionarce por lo que recomiendo probar el mismo ya que de llevarlo a un service peugeot o caer en una cerrajeria automotor poco onesta estarian pagando no menos de $250 solo para que otra persona haga este mismo procedimiento.
en caso de realizarlo y no obtener los resultados mensionados ahi si deberan dirigirce a un service peugeot o a una buena cerrajeria automotor por que es posible que el telemando se aya quedado sin pila, averiado la plaqueta o bien pueden estar experimentando problemas con el transponder que solo puede codificarce mediante un software peugeot, no olviden llevar la tarjeta con el codigo del inmovilizador y todas las llaves del auto.
espero que sea util mi aporte!!! saludos 1 enviar
