Alarmas
Conexión sirena externa en DSC1832
No_Valido
Buenas, desde ya agradezco mucha vuestra ayuda. Compré un sistema de alarma DSC con central 1832. Mas o menos armé el sistema con las 8 zonas básicas. 1- Entrada (MAG y PIR) con retardo 2- habitaciones al frente - 3 PIR 3- Un cuarto 1 PIR 4- Pasillo 1 PIR 5- fondo 3 PIR 6- Magnéticos perimetrales (5 por ahora) 7- tampers PIR y central 8- altillo (1 PIR) Aparte el sistema tiene 2 sirenas, una interior y otra exterior. La interior esta conectada directamente a los bornes Bell + y - de la central. El problema lo tengo para conectar la exterior ya que en principio pensé que sería algo similar, pero veo que la Sirena (sería HC-F11 el modelo, pero no encontré nada en la web) tiene los siguiente contactos: 1) + TMP 2) - TMP 3) 14V 4) GDV 5) TR- 6) TR+ 7) FT- Aparentemente iría conectado de la siguiente forma en el panel: 1 con la zona del tamper 2 con un GND 3 con el terminal +V 4 con el terminal -V 5/6/7 a un lugar denominado "trigger" En las "instrucciones" que tengo: Power supply Voltage 13.8 - 14.2 VDC Charge current limit 250mA Trigger level: low=Max 1VDC high=Min 9VDC Lei por ahi que necesitaría un relé (pero ni idea que es ni que características debe tener) y que la conexión se hace una salida PGM...... Espero haber sido claro y aportado la información necesaria. Estoy momentáneamente sin escáner a lo que no puedo agregar el manual y diagrama de instalación, pero trataré de solucionarlo a la brevedad. GRACIAS!
hptejon
hptejon
698
[quote:7731825413="No_Valido"]Buenas, desde ya agradezco mucha vuestra ayuda. Compré un sistema de alarma DSC con central 1832. Mas o menos armé el sistema con las 8 zonas básicas. 1- Entrada (MAG y PIR) con retardo 2- habitaciones al frente - 3 PIR 3- Un cuarto 1 PIR 4- Pasillo 1 PIR 5- fondo 3 PIR 6- Magnéticos perimetrales (5 por ahora) 7- tampers PIR y central 8- altillo (1 PIR) Aparte el sistema tiene 2 sirenas, una interior y otra exterior. La interior esta conectada directamente a los bornes Bell + y - de la central. El problema lo tengo para conectar la exterior ya que en principio pensé que sería algo similar, pero veo que la Sirena (sería HC-F11 el modelo, pero no encontré nada en la web) tiene los siguiente contactos: 1) + TMP 2) - TMP 3) 14V 4) GDV 5) TR- 6) TR+ 7) FT- Aparentemente iría conectado de la siguiente forma en el panel: 1 con la zona del tamper 2 con un GND 3 con el terminal +V 4 con el terminal -V 5/6/7 a un lugar denominado "trigger" En las "instrucciones" que tengo: Power supply Voltage 13.8 - 14.2 VDC Charge current limit 250mA Trigger level: low=Max 1VDC high=Min 9VDC Lei por ahi que necesitaría un relé (pero ni idea que es ni que características debe tener) y que la conexión se hace una salida PGM...... Espero haber sido claro y aportado la información necesaria. Estoy momentáneamente sin escáner a lo que no puedo agregar el manual y diagrama de instalación, pero trataré de solucionarlo a la brevedad. GRACIAS![/quote:7731825413] Si el consumo de las dos sirenas no excede los 300mA, podés conectarla directamente a la salida para la sirena. Si el consumo está excedido de ese valor; sin hacer uso de las PGM (eso quiere decir que no tenés que programarlas y después podés usarlas para otra cosa), podés hacer para otra cosa usando un relé: - Las patas de alimentación del relé, las conectás a BELL+ y BELL-. - La pata común la conectás al cable positivo de la batería (el rojo). Vas a tener que pelarlo un poco... - La pata normal abierta la conectás a la sirena en 14V. - El cable negativo de la batería lo pelás y lo conectás con la sirena, a GDV. Espero que te sirva. Saludos.
No_Valido
La otra sirena (veo que omití un detalle importante) es una DSC SD15W, con las siguientes especificaciones: Nivel de sonido: 120db Tono: Constante & de Yelp Poder: 15W Alimentación: 6-12 DC Corriente: 350 ma Entiendo que esto indica que no puedo conectar ambas sirenas en los bornes bell+ y -, y que tendré que usar o bien un relé o una salida PGM. Agradezco algo mas de información respecto del uso de cualquiera de éstas alternativas. Gracias!
hptejon
hptejon
698
[quote:6908be592a="No_Valido"]La otra sirena (veo que omití un detalle importante) es una DSC SD15W, con las siguientes especificaciones: Nivel de sonido: 120db Tono: Constante & de Yelp Poder: 15W Alimentación: 6-12 DC Corriente: 350 ma Entiendo que esto indica que no puedo conectar ambas sirenas en los bornes bell+ y -, y que tendré que usar o bien un relé o una salida PGM. Agradezco algo mas de información respecto del uso de cualquiera de éstas alternativas. Gracias![/quote:6908be592a] Por lo que entiendo, la sirena exterior consume HASTA 250mA, según lo que publicaste en la pregunta, y la sirena DSC consume HASTA 350mA, ¿no es cierto? En el manual, fijate en la Sección 1 "Instalación y cableado", allí hay un pequeño cuadro, mezclado entre otros que dice "Especificaciones". Allí dice "Salida de campanilla 11,1 -12,6 VCC/700mA" Los 250mA de la sirena exterior y los 350mA de la interior, suman 600mA. O sea que no haría falta ningún paso de conexión adicional. Podrías conectar ambas sirenas a la salida BELL, directamente y en paralelo. Pero, para asegurarnos, conseguite un tester y conseguite a alguien que te pueda ayudar. Uno de los dos haga disparar el panel con ambas sirenas conectadas a BELL, con el tester en serie para que el otro pueda medir la corriente durante unos segundos. Si la corriente es menor a los 700mA que especifica el manual, lo podés dejar así. Saludos!
