[quote="Charles2020"]ok mm mira dime en lo que me equivoco
las secciones o particiones se utilizan para dividir la alarma en cuanto se dessea normalmente en 2 4zona en una particion y 4 zonas en la otra aprticion esto hace que la programacion sea mas sencilla y al momento de modificar no tengan que poner la programacion de las 8 zonas y sea mas organizado
ahora explicare lo que entiendo con este codigo si me confundo me dices
*8 5555 (entrar al panel de administracion)
001 01 03 03 03 03 03 03 11 #
(001 es la seccion de programacion)(01 es la particion)(los 03 significan que seran zonas instantaneas)(11 quiere decir que es una zona 24/7)
005 01 080 080 140 09 005 # (005 seccion de programacion del tiempo)(01 los tiempos de la particion uno)(los 2 080 nose que son)(140 tiempo de salida )(09 no se que es) y el (005 es el tiempo que durara sonando la sirena en minutos)
ahora tengo 2 teclados como hago para particionar la alarma en 2 y asi todo seria mas facil
y otro problema la zona 1 no me da tiempo para desactivarla la sirena se activa sin darme el tiempo
puse la programacion tal como me dijiste[/quote]
No. La partición es para tener sectorizado del siguiente modo: tenés dos galpones, cada uno con cuatro sensores. Al primero les asignás las zonas 1 a 4 y, al segundo, 5 a 8. Cada una con su teclado. Cada una de las dos, al particionarla queda como dos "sub alarmas" que se activan y desactivan independientemente. No es para simplificar la programación, sino para adecuar el panel a tus necesidades. Vos podés tener gente trabajando en un galpón y no en el otro, dejando la alarma activada en el galpón que está libre.
Si no es necesario dividir en dos, y siempre vas a activar todo completo, no te comliques con la programación!!!
001 es la sección para la definición de zonas;
01 es la definición de la zona 1, Demora 1;
03 (los siguientes 7) son las definiciones de las zonas 2 a 7, Instantáneas;
11 es la definición de la zona 8, hurto 24 horas;
# es para terminar el cargado de las definiciones de zonas. Porque en 001, cargás las definiciones de zona desde la 1 a la 16. Como cargaste sólo 8 zonas, usás el # para aceptar y salir a programación principal.
Aquí, el 09, es (como el 01) una subsección de programación que corresponde a los tiempos de sirena. La sirena va a sonar 5 minutos (si le cargás 005) después de la última violación de zona.
Por defecto, suena 4 minutos. Así que podés omitir el 09 005 si querés, o ponerle otro tiempo.
Saludos.
