Alarmas
Iridium fast y Sd Summit
3333diamante
Segun tengo entedido de otros foros estas dos placas son las mismas, de la IRIDIUM no hay manera de localizar manual de instalador, es de Securitas pero de la SD 2000 Summit, creo que esta si se puede conseguir el manual y sirve para reprogramar la anterior ,,,si alguien me puede ayudar , con un manual de una o de otra , lo agradeceria mucho,, un saludo Fernando
redo
redo
7.086
la iridium NO SE PUEDE programar , deja de abrir hilos siempre con las mismas preguntas ni la fast ni ninguna de las modernas ,solo se puede con una pda y un programa especifico de securitas la Summit 3208 si se puede programar y no tiene nada que ver con la iridium la unica opcion es leer el microcontrolador , buscar cadenas de numeros que lleven un 902 de comienzo y sustituirlo por tu numero , pero la alarma te llamara por todo , aperturas , baterias bajas , hora perdida ... etc una locura
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Compañero las alarmas de Securitas, si ya no estas con ellos conectados, la puedes solo utilizar en modo local, ya que estan bloqueada para que nadie pueda entrar en sus programaciones y poder ver parametros que Securitas no quiera que sean vistos. Es por temas de seguridad. Directamente es inservible si no estas conectados con ellos. Lo mejor seria, q instalara usted una alarma adecuada a sus exigencias de la instalacion y a lo q usted quiera, y entre todos los compañeros del foro, le podremos aconsejar la mejor para lo q usted quiera. Un saludo.
