Alarmas
DSC 585, problema con zona 4
gabrielrosarino
Me traje a mi casa un panel dsc 585 para desbloquearlo y programarlo con marcacion residencial, pero antes quiero adivinar su programacion para no tener que revisar todo el cableado para volver a reprogramarlo. Lo conecto en mi casa y me muestran los LEDS: zona 1 encendida zona 2 encendida zone 3 encendida zona 4 titila zona 5 encendida Las zona 1 , 2 y 3 las cierro (se apaga el led) con una resistencia de 5600 ohms desde las borneras del panel. La zona 5 la cierro desde la zona del teclado con una resistencia de 5600 ohms. Pero la zona 4 no puedo cerrar desde la bornera del panel ni con una resistencia de 5600 ohms ni de 8200 ohms. Por que la zona 4 titila? y por que no puedo cerrarla? En la instalacion hay un magnetico en la puerta de entrada, un PIR en la misma habitacion (este debe estar como seguidor del magnetico de la zona de entrada) Un infrarrojo en otra habitacion (calculo que puede estar programado como instantaneo...) Y otro magnetico en una ventana (debe estar programado como instantaneo) GRACIAS POR AYUDAR. Gabriel de Rosario.
mexikaner
mexikaner
230
No esta programada la zona como 24 hrs. por eso titila y si tienes el codigo de instalador mejor lee los datos y si tiene cierre de instalador se puede desbloquear por puente
gabrielrosarino
[quote="mexikaner"]No esta programada la zona como 24 hrs. por eso titila y si tienes el codigo de instalador mejor lee los datos y si tiene cierre de instalador se puede desbloquear por puente[/quote] Pero si esta programada como zona 24 hs, no tendria que cerrarse (apagar led) al cerrar el circuito con una resistencia de 5600 ohms? Cuando hablas de desbloquear por puente, es el puente de Z1 con PGM o el puente de la cuarta para del epromm con el COM? Por que creo que tiene cierre del instalador por que me da error al ingresar *8.
mexikaner
mexikaner
230
Al ser zona de 24hrs. se queda alarmada y aunque cierres la zona seguira indicandote que se alarmo hasta que armes y desarmes nuevamente y el desbloqueo al tener candado electronico tienes que hacer el puente de la eeprom a tierra
gabrielrosarino
[quote="mexikaner"]Al ser zona de 24hrs. se queda alarmada y aunque cierres la zona seguira indicandote que se alarmo hasta que armes y desarmes nuevamente y el desbloqueo al tener candado electronico tienes que hacer el puente de la eeprom a tierra[/quote] Tal vez entonces sea una zona para algun tamper, aunque no tenia sirena externa y no creo que la sirena interna o los pir tengan conectados los tamper. Boton de panico seguro no tenia. Le voy a pedir al cliente el codigo de acceso para armar y desarmar, para ver si se cierra la zona y deja de titilar. Nunca se me habia presentado este problema...
mexikaner
mexikaner
230
Lo ideal es entrar a la programacion y mandarla a valores de fabrica para que la reprogrames desde cero y no existan conflictos y puedes valorar las respuestas
gabrielrosarino
[quote="mexikaner"]Lo ideal es entrar a la programacion y mandarla a valores de fabrica para que la reprogrames desde cero y no existan conflictos y puedes valorar las respuestas[/quote] Dejo un tiempo mas para ver si alguien quere aportar algo mas y valoro. Muchas gracias por tu aporte hermano! Claro que voy a resetear, solo antes controlaba la programacion anterior para no tener que estudiar toda la instalacion para saber de donde proviene cada cable, ya que deje todo etiquetado en que bornera termina cada hilo.
gabrielPUCH
Buenos dias si tenes el codigo de instalador y no queres resetear el equipo para no estudiarte el manual,ingresa a la programacion coloca 001 y luego tenes 4 items para darle el estado que vos quieras y listo no es necesario saber que zona es esa si vos no las a usar con ese atributo que tenia es facil pizar la zona si queres reeprogramar las zonas y poner zona uno como demorada y el resto como instantaneo pone *8el codigo mas 001 +01+03+03+03 y te va a sonar dos beep y listo sali con numeral numeral espero sirva de algo.
hptejon
hptejon
698
Inicialmente hablás de dos magníeticos y dos PIR, y tenés una zona de teclado. O sea que te quedan tres de panel... Cuando cerrás las zonas 1, 2, 3 y 5; ¿se enciende la luz de listo?
gabrielrosarino
[quote="hptejon"]Inicialmente hablás de dos magníeticos y dos PIR, y tenés una zona de teclado. O sea que te quedan tres de panel... Cuando cerrás las zonas 1, 2, 3 y 5; ¿se enciende la luz de listo?[/quote] Gracias amigo ya lo habia solucionado, la zona 4 era una zona de 24 hs.
