Alarmas
desbloquear por eeprom central alarma General Electric NX6
Televisor GENERAL ELECTRIC EEPROM
marcosqui
marcosqui
223
Hola, tengo esta central bloqueada, alguien me puede decir el código de programación del la central de alarma General Electric NX6, también conocida como Caddx NX6, dejo el archivo leído http://depositfiles.org/files/cghq9334u o si alguien tiene un archivo desbloqueado se lo agradeceré. Gracias
No existe un codigo de desbloqueo. La única opción está en "piratear" la eeprom (leerla) o tener una 2º eeprom programada y cambiarla.
marcosqui
marcosqui
223
eso ya lo se amigo, por eso subo el archivo leído, por ahí alguien con conocimiento de estos equipos, sabe donde esta el código dentro de la eeprom y otra cosa en ningún momento nombre desbloquear, dije código de programación. Saludos
Ah...mil disculpas, no leí el archivo..ni comprendí bién la pregunta.
marcosqui
marcosqui
223
todo bien, gracias igual. saludos
redo
redo
7.086
tú compañia no te facilita el código ?
marcosqui
marcosqui
223
no me dan el código .
marcosqui
marcosqui
223
Rodo tu sabes donde esta el código de usuario, me puedes pasar la ubicación? Gracias aunque sea por MP. Saludos
gonzalo aprendiz del df m
hola si me permiten opinar no se mucho de tecnicismos pero no se si ya lo habras intentado dependiendo de tu # de memoria ok 1. -podrias hacer la prueba primero ya que tienes archivado tu dump borrarla e instalandola en tu dispositivo para que vuelva a cargar informacion 2.- en el caso de que tu memoria no se pueda borrar comprar una nueva e intentarlo de la misma forma asi talvez se reinicie yo solo opino saludos
