Alarmas
backup gsm .
george011
george011
1.343
Hola. Tengo un backup gsm TECHNO 123 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-456857366-alarma-gsm-modulo-llamador-sms-controlador-microfono-espia-_JM) Pero ninguno de sus dos relays, ni el NO ni el NC, FUNCIONAN. Mi pregunta es: Puedo cambiar al menos uno de esos relays por cuenta propia? Q tipo de relays tendría q ser? Gracias! Aquí dejo mas detalles del producto: http://www.seguridadtotal.com.ar/detalle_producto.php?id_pro=569&id_cat=134&opc=detalle .
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Ese backup GSM si tiene menos de un año, seria recomendable q lo mandara al distribuidor q se lo vendio, ya q esta en garantia, y tendrias q repararselo o darle uno nuevo. No es normal q se hayan roto los 2 relays. Consulte primero al distribuidor oficial haber q le comentan, y comentele o q le digan q relay llevan para cambiarselo usted mismo. Un saludo.
george011
george011
1.343
El relay q lleva es de 12v 20 amp! Tiene dos meses el backup PERO ya lo envié dos veces, gastándome 80 pesos en cada envío, y en la compañía que me dio la garantía ni siquiera lo abrieron para revisarlo, me doy cuenta porque vuelve con el mismo envoltorio!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Con referencia al relay, que sea de 12 V es normal, pero de 20 Amperios me parece mucho, para q lo lleve un transmisor GSM. La mejor solucion, es q lo lleves a una tienda de reparacion de productos electronicos, y q te lo reparen, q seguro es barato cambiarte un relay, antes de no estar seguro que tipo de relay tiene, y poner uno que sea erroneo y pueda afectar a la electronica del transmisor GSM. Un saludo.
george011
george011
1.343
muy bien! muchisimas gracias por la info!
