Alarmas
Circuito siempre cerrado
ipoblete
hola, tengo una DSC 1865 con 4 circuitos cableados, donde 3 funcionan bien pero hay 1 que no funciona. Si lo cierro con la resistencia o lo abro, no es detectado en el panel. Lo tengo seteado en partición 1 y en 001 como 05. Resto de configuración en 103 se ve como si estuviera bien. alguna idea de que puedo hacer para ver el problema? salu2
La pregunta no está clara. Que no es detectado por el panel significa que no se abre la zona en el teclado o que no dispara la alarma? Si lo que quieres decir es que no dispara alarma seguramente séa porque estás haciendo un armado parcial (modo "quedar"). Si haces un armado totál seguramente funcione.
hptejon
hptejon
698
Primero que nada, fijate que, desconectando los cables del panel, puentear con la resistencia la bornera de la zona y el común. Si la zona cierra, fijate que no haya resistencias duplicadas; ni tengas una mezcla de sensores en serie y en paralelo; que todos los snesores estén como NO o como NC; y que estés utilizando la resistencia adecuada. Saludos.
ipoblete
Hola, gracias por la respuesta. Me refiero a que la central no detectó que el circuito está abierto. Siempre se mantiene como si estuviera cerrado, aún poniendo o sacando el puente con la resistencia en forma directa al panel, por lo que estoy desechando que es un problema de circuito y algo debe ser de programación. salu2
hptejon
hptejon
698
Si no abre y cierra desde el panel, entonces puede ser programación (también podría ser la placa...). Fijate que en la Definición de Zonas (deben ser los pasos 001, 002, 003 o 004) que no esté como zona nula (valor '00'), y después que en "Asignación de Zonas" (seguramente son los pasos 202, 203, 204 o 205). En esos pasos deben estar activados los indicadores de las zonas que tenés cableadas. Después decime cómo te fue.
