Buenas.
Lo q ha producido es una anulacion de una zona, cuando ponga el codigo de desactivacion es decir 1234 + 1, la anulacion se quita de pantalla, y tendria q anular nuevamente esa zona cada vez q conecte la alarma.
Si lo q quiere es deshabilitarla, es decir, como si no existiera esa zona, con un teclado alfanumerico, podria mediante programacion borrar esa zona.
Si no puede entrar en programacion pq no posea un teclado alfanumerico, hay otra opcion, q seria, si la zona es cableada, es abrir la central de alarmas y poner una resistencia de igual valor al q este instalado en el sensor, y ponerla por ejemplo si la zona a deshabilitar es la zona 3, seria poner la resistencia entre el Z3 y COM y soltar los cables q vayan al sensor.
Con ello lo q conseguimos es q la zona 3 este puenteada y la central la reconozca como q esta correctamente pero usted sabe q esta puenteada y no funciona la zona 3.
Un saludo.
