Alarmas
Teclado no opera alarma cadd nx4
pzkdozu
Tengo una alarma Cadd NX4 que aparentemente ha recibido una descarga eléctrica y el transformador esta sobrecalentado y cuando el cliente se disponia a ingresar la clave de la alarma el teclado no realiza nada, mas existe un par de leeds que se encienden, el uno titila constante mente y el otro permanece encendido, he realizado pruebas al tranformador y esta correcto, como puedo solucionar esta falla. Gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Prueba a quitar todos los elementos q esten conectado a la salida aux de 12 v, para q entiendas, quita todos los elementos menos el teclado. Si sigue dando problemas q no se enciende o no toma los codigos, el problema es q se ha estropeado la placa o el teclado, normalmente es la placa. Si al quitar todos los elementos te funciona bien el teclado, es algun sensor q se ha estropeado y te produce un corto, vete dandoles corriente de 12 V, es decir, vete conectando de uno en uno a la salida aux de 12 V, y cuando conectes algun elemento y veas q el teclado hace cosas raras, ya has encontrado la averia, pon un sensor nuevo y realiza la misma prueba, asi hasta q localices el problema. Un saludo.
