Alarmas
Camaras web de vigilancia!!
danilocircuito
Hola, amigos.. alguien me podria ayudar a conectar 4 camaras web para monitoreo? lo que estoy necesitando es algun esquema o foto de como hago para alargar las camara. se entiende? una quiero que vaya a una caja registradora y las otras 3 a los estantes.. es para mi negocio.
mercurio123456
van a ser web o con sistema de gravacion tipo dvr porque las web son mas caras y en cambio las otras son mas economicas
xpiderman
xpiderman
1.164
¿Cuatro cámaras Web o cuatro cámaras IP? Se podría decir que es lo mismo pero, cuando se habla con un usuario y no con un instalador, hay que ser específico: son de esas cámaras que conectas al USB o son cámaras IP?. Me surge la duda pues, dices "alargar las camara". Danos el modelo y seremos mas objetivos al ayudarte, de lo contrario te daremos más preguntas que respuestas. Suerte!
danilocircuito
son camaritas web de 5 px. amigos.. y quiero ver si la podria utilizar como vigilancia ya que use en mi casas y me funcionaron pero en mi negocio no alcanza hasta donde yo quiero. o podrias ayudarme a tener idea de como conectar un sistema de vigilancia con camaras de seguridad? creo que me va a convenir a comprar un sistema de eso. con un dvr mas 4 cam mas 20 mtros de cable. pero quiero saber como instalarlo. gracias..
Las cámaras USB no se pueden prolongar más de unos 4 o 5 metros.
xpiderman
xpiderman
1.164
Necesitarías comprarte un DVR, que es lo más barato, ya que vienen con el cable y cuatro cámaras mas el equipo de grabación... algunos no traen el disco duro. Lo otro que puedes hacer es buscar cámaras IP, de las D-Link suelen ser económicas. Debes tomar en cuenta que hay que comprar cable, conectores y la herramienta para armar esos cables. También hay que tomar en cuenta la computadora donde se grabará y el switch donde se concentrará el tráfico de red. Suerte!
mercurio123456
Las del dvr son fáciles de instalar, se utiliza el cable de red que simplifica bastante, pero puedes utilizar el cable coaxial como el de tv en el caso de cable de red utp te recomiendo llevar uno por cada cámara o sea desde el dvr asta el lugar donde va la cámara tendrías que comprar 2 conectores balunes en caso de el coaxial seria Bnc, tambien necesitaras conectores national son los que le dan corriente a la camara. Luego que tengas el cable tendido y las Camaras afirmadas en el lugar procedes a la conexión, primero pelas el cable utp vas a encontrarte con 8 ilos de cobre forados y trenzados de a dos con colores diferentes, tendrías que tomar el par trenzado azul y conectarlo el - negativo del conector national y el par naranja al + positivo del conector national, luego te quedaría el par verde y el par marrón toma el par verde y conecta uno de los ilos a el extremo del conector balun y el otro en el otro extremo tienes que tener en cuenta que en el otro extremo del cable ira otro conector balun y el mismo par verde tendrá que quedar de igual forma conectado pero en el naranja conectarías positivo de la fuente y en los azules negativo de la fuente, una fuente de 4 amper es es suficiente para las 4 Camaras, tendrías que repetir el mismo proceso para las otras Camaras, luego conectas en el dvr conectas la fuente y enciendes el dvr para ajustar las Camaras.
