Alarmas
Alarma DSC 585 luz de sistema prendida al instalar
nicoba84
Buenas noches a todos, En primer lugar les comento que soy nuevo con respecto a la instalacion de alarmas y verdaderamente este foro me ayudó muchisimo. Les paos a comentar el problema que tengo: Acabo de colocar una alarma DSC 585 y al conectar la AC a los 15 segundos aproxiamadamente se me prende la luz de sistema y comienza a hacer un pitido intermitente en el teclado. He apreatado *2 pero no me muestra nada. He tratado de entrar a la configuracion pero tampoco me deja. Lo raro es que cuando presiono las teclas antes o despues de los 15 segundos pareciera que el teclaod solo me reconoce cuando apreto los primeros 5 digitos (Suena al aparetar la tecla). A partir del 6 digito al apretar no suena. Solo me deja cambiar el intervalo del sonido apretando el *. Alguien sabe que puede ser???
guillermorecalde
esta de fabrica o ya habia tenido una programacion anterior? lo del pitido creo que lo solucionas programandole hora y fecha, *6 (codigo instalador que por lo general es 5555 de fabrica) 1 hh mm mm dd aa # # proba eso a ver si desaparece el pitido saludos pd, yo tambien soy nuevo pero esta bueno colaborar con lo que se puede
mercurio123456
si el pitido es intermitente largo como biiiiiip y unos 2 segundos despues de nuevo viiiiiip es el cable de datos cortado, prueba conectar el teclado directo en la placa y comenta como te a ido
jotafer
jotafer
176
Coincido parece que fuera falla de comunicacion entre el panel y el teclado, puede ser un cable roto (amarillo o verde o ambos) o invertidos.
PEDRO IPARRAGUIRRE
HOLA TENGO EL MISMO PROBLEMA Y NO SE COMO SOLUCIONARLO HE TRATADO DE RESETEARLA PERO NO SE PUEDE. ALGUIEN TIENE LA SOLUCION? GRACIAS,  PEDRO IPARRAGUIRRE
