Alarmas
Ademco vista 48 falla rara
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
jotafer
jotafer
176
Compañeros soy tecnico de alarmas pero nunca me habia pasado esto: tengo una alarma Ademco vista 48 que funciona bien pero lo raro es que bueno la activo se queda el led rojo encendido reporta el evento todo ok, pero a la hora de desactivarla no se deja (con ninguna de las claves asignadas incluso la mia (master) solo me desctiva el sistema cuando se dispara por intrusion, compañeros espero me puedan ayudar coe esto que me trae loco. De antemano gracias por la ayuda....
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Es rara tu averia. Q tipo de teclado tienes instalado? Y con el codigo de instalador si la conectas y desconectas no puedes, digo codigo instalador, no es codigo maestro. Porque el nivel de autorizacion cuales tienes puestos? Pq hay niveles de autorizacion q te deja conectar pero no te deja desconectar. Cuentanos q tipo de teclado tienes, y prueba lo del codigo instalador, y nos cuentas. Q yo he instalado muchas vistas 48 y 12 y he tenido tambien averias raras. Un saludo.
jotafer
jotafer
176
[quote="asmodeo78"]Buenas. Es rara tu averia. Q tipo de teclado tienes instalado? Y con el codigo de instalador si la conectas y desconectas no puedes, digo codigo instalador, no es codigo maestro. Porque el nivel de autorizacion cuales tienes puestos? Pq hay niveles de autorizacion q te deja conectar pero no te deja desconectar. Cuentanos q tipo de teclado tienes, y prueba lo del codigo instalador, y nos cuentas. Q yo he instalado muchas vistas 48 y 12 y he tenido tambien averias raras. Un saludo.[/quote] Gracias por la respuesta, el teclado que tengo es un 6164SP como este: y en cuanto a lo otro ya probe con todas las claves incluyendo la de instalador y ocurre lo mismo, ahora en este momento le quite la bateria y la alimentacion de AC y la voy a dejar 30 minutos a ver si es algo en su memoria o procesador y si no se resuelve voy a borrar todas las claves y cambiar la de instalador y maestra, despues de estos procedimientos les comento el resultado y pues si saben algo mas que pueda hacer no duden en comentar
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo q siempre hacemos, es lo q comentas, quitar corriente y volverla a alimentar, para haber si funciona. Normalmente funciona, pero creo q en este caso no funcionara, ya q es temas de codigos. Hay varias opciones q usted ya habra pensado, primero, cambiar el teclado por uno nuevo, por si fuera algun problema del teclado, cosa rara, pero nunca se sabe, ya q estos modelos con tamper interno, por lo menos a mi me han dado problemas, de q saltan solos los tamper, y es pq no encajan bien el tamper sobre su receptaculo. Si cambiando el teclado no funciona. Borrar los codigos, pero si la instalacion no es muy grande, le recomiendo q vuelva la central a valores de fabrica con el *96 y *97. Y programar la alarma nuevamente. Y si sigue dando el fallo, es problema de la placa. Espero haberle servido de ayuda. Un saludo.
jotafer
jotafer
176
asmodeo78 definitivamente despues de desconectar y volver a conectar y luebo borrar usuarios y volver a crearlos la falla no se corrigio e inevitablemente me toco que resetear el panel a la configuracion de fabrica y volverlo a programar, y bueno como es comun en estas alarmas listo quedo funcionando a la perfeccion.
